查看: 712|回复: 0
[供应] FSC中低压无扰动切换柜/厂用电快速切换柜/双电源切换柜/快切柜/高压快切/母联快切/成套快切/无扰动快切柜/10kV快切
发表于 2021-11-25 11:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
电压扰动主要由区外电网和区内故障引起,扰动发生时常常伴随电压暂降,超过80毫秒的电压暂降会引起高低压变频器报警停机,以及二次控制回路失控,导致生产系统停产,严重酿成生产事故。
理想的解决暂降的方式通常有两种,一种是装设低电压穿越装置,针对不同负载配置不同的低电压穿越方案,其中MSpower boost系列低电压穿越装置主要面向变频器,而MSpower DVR系列低电压穿越装置主要面向直起式电动机;一种是通过快速切换装置切换到安全电源,要求安全电源具有足够容量,切换过程足够快,敏感设备无感知,真正实现无扰动切换。同时要求高可靠性,对区内、区外故障精准判断,对PT断线有复合判据,系统暂降时,无扰动快切装置能够精准记录各路电压电流录波波形。
       FSC系列中低压无扰动切换柜,主要由DCM635无扰动快速切换装置、PBG系列相控高速断路器、GMP711微机综合线路保护装置以及各种互感器组成,是新一代的中低压一体化成套切换柜。一体化的成套方案,促成了控制部分(DCM635无扰动快速切换装置)、执行部分(PBG相控高速断路器)和保护部分(GMP711微机综合线路保护装置)更加完美的配合,使得厂用电切换更加快速、安全。
以下对无扰动快速切换柜主要部分做简单介绍。
DCM635无扰动快速切换装置
      DCM-635系列电源无扰动快速切换装置为DCM633系列装置的升级产品,广泛用于石油化工、钢铁冶金、半导体等连续生产企业的供电无扰动切换。在系统供电电源发生暂降时,成套快切装置迅速切除暂降电源,快速安全合上备用电源,确保电源快速切换过程中设备不停电、无冲击,系统长期连续运行。
PBG系列相控高速真空断路器
      该系列高速断路器为独特技术的永磁高速真空断路器,具有三相独立高速磁操机构,每相动作响应精准,真空灭弧触头运动平稳,无拒合、拒分及误合、误分现象,三相分合时刻精准,对输电线路、变压器电容器、电抗器具有抑制过电压和合闸涌流特效。
GMP711微机线路保护装置
      GMP711微机线路保护及测控装置,对区内故障进行快速识别,配合DCM635完成区内故障快速隔离,设备配备有三段方向闭锁的过流保护、反时限过流保护、充电保护、过负荷报警等。
产品主要特点
☆  无扰切换
正常倒闸操作时,一键无扰切换;
      电网出现电压暂降时,快速无扰动切换到备用进线,确保高、低压变频器、直起电机、软启式电机等不停机、控制回路不释放,负载母线无操作过电压以及切换涌流,快切时间小于15ms,实现真正无扰动切换。
光电融控
通过光电一二次深度融合技术,快切装置和高速开关一体化光直控设计,光编码精准控制高速开关的分、合,控制延时时间小于200us,具有环节少、可靠性高、延时短、抗干扰能力强、耐腐蚀等绝对优势。
☆  智能保护
FSC中低压无扰动切换柜,装设有独立的微机综合保护装置,无扰切换控制系统和继电保护系统完全独立,大大提高柜体可靠性,区内、区外故障快速识别,对断路器本体保护以及柜内温、湿度报警等。
☆  扰动录波
母线电压扰动自动起动录波,切换起动自动录波,电压、电流和断路器位置全息记录,支持本地打印录波信息或远传录波数据,便于电网扰动监视、切换过程反演、切换扰动分析等。
远程维护
柜体配备有标准的双路RS485通信和双路100M以太网通信,支持常规通信协议,可根据用户需求配备4G通信模块,通过加密网关完成手机端远程维护,波形查看等。
产品外型示意图
产品选型表
