查看: 717|回复: 0
[供应] DCMT自动电源转换系统/双电源自动切换/atmt自动切换/双电源自动转换/atmt双电源切换装置/双电源切换开关
发表于 2021-11-25 11:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
DCMT系列自动电源转换系统是南京国高电气在低压多电源可靠供电领域多年经验积累的基础上,结合低压备自投多年运行经验,升级推出的一款多电源自动切换产品,作为新一代自动电源切换系统,与传统低压备自投相比,采用集成一体化设计,各组成部件之间通过预制电缆连接,极大的简化了接线,提高安全性。
DCMT系列自动电源转换系统主要用于AC690V以下配电系统,专为电源进线侧快速切换设计,提供完善的转换控制功能和可靠的保护功能。适用于绝大多数进线方案,可提供“两进线、一进线一发电机、两进线一母联、三进线”等多种电源转换系统,内嵌PLC模块,具有多种逻辑功能选择,可根据现场运行调节各种时间参数,满足不同场合的需求;并可以提供多电源转换系统定制。
DCMT系列自动电源转换系统具有检测电源电压、频率、相位等功能,除常规切换外,还提供并联切换功能,保证特殊场合的持续供电及负载供电的安全稳定,保障生产运营的连续性。广泛用于智能制造、轨道交通、智能商业体、电厂站、厂矿企业等场合。
DCMT系列自动电源转换系统产品组成
DCMT系列自动电源转换系统由控制器、适配器、执行断路器构成。完全兼容其他品牌自动转换开关,除系统配套执行断路器外,也可采用国内外主流厂家断路器(如EMax,MT,3WT,M-PACT,DW45,CW1,RMW2等),执行断路器加装适配器后通过控制连接电缆与控制器连接,控制器检测进线电源电压等参数,根据设定的逻辑程序自动完成相应转换过程。
控制器
☆ 对进线电源幅值、频率、相位等各项电参数进行监测
☆ 当电源状态超出预设阈值,进行电源转换动作
☆ 支持自动转换和手动转换
☆ B型支持手动并联转换
☆ 宽电压输入,可长期过压稳定工作
☆ 提供逻辑锁,确保安全转换
☆ 支持AC220V、AC380V控制电源
☆ 支持定制动作逻辑
适配器
☆ 对供电电源的采样电压信号进行调理,供控制器比较判断之用
☆ 电气联锁的重要组成部分
☆ 控制信号调理,保证系统运行高可靠性
☆ 可长期过压稳定工作
执行断路器
☆ CB级标准产品配套框架断路器,PC级标准产品配套负荷开关
☆ 系统兼容国内外主流厂家断路器,如EMax,MT,3WT,M-PACT,DW45,CW1,RMW2等
DCMT系列自动电源转换系统产品选型
注1:DCMT自动电源转换系统执行断路器可兼容国内外主流断路器。
注2:DCMT控制器及配套适配器可单独提供,用户自选执行断路器,同时我司提供技术支持协助完成适配器和执行断路器的适配。
产品外观尺寸
注:更多原理图请 联系商务
