迅为恩智浦IMX6Q开发板Buildroot 文件系统 alsa 声卡工具测试
发布时间:2021-11-25 10:37    发布者:落风
耳机设置常用命令如下:
设置音量(最大为 127):amixer sset Headphone 101,101
左声道开启设置:amixer sset 'Left Output Mixer PCM' on
右声道开启设置:amixer sset 'Right Output Mixer PCM' on
使用命令“aplay -l”查看当前查看播放音频设备:
如下图所示,使用命令
设置音量大小。
如下图所示,使用命令
开启左声道。
如下图所示,使用命令
开启右声道。
然后找一个”.wav”测试播放“find -name *.wav”如下
使用命令
使用命令“aplay ./usr/share/sounds/alsa/Side_Right.wav”播放可以通过耳机听声音,如下图:
声卡工具测试完毕。
迅为IMX6Q开发板:
核心板参数
尺寸:51mm*61mm
四核商业级-2G
NXP 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz
内存:2GB DDR3;存储:16GB EMMC;SATA接口:支持
双核商业级-1G:NXP 双核精简版 i.MX6DL,主频 1GHz
内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC;SATA接口:不支持
四核工业级-1G :NXP 四核 i.MX6Q,主频 800MHz
内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC;SATA接口:支持
四核Plus版本:NXP 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz
EEPROM:4MB的EEPROM用来存储关键数据
电源管理:内部独立
工作电压:5V
系统支持:Android4.4.2/6.0系统 Linux + Qt4.7/5.7系统 Ubuntu12.04/16.04/20系统
商业级运行温度:0℃到+70 ℃
工业级运行温度:-40℃到+85 ℃
引角扩展:引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
扩展参数
千兆以太网:1路自适应千兆以太网
EIM通用总线: 32位数据线全引出
SDIO:3路
JTAG:1路引出(注:邮票孔底板不支持)
SATA:1路
CAMARA:DVP和MIPI接口全引出
LCD:双路LVDS和24位RGB接口
HDMI:1路V1.4
GPIO:引出
矩阵键盘:引出
PWM:3路
I2C:3路
声卡IIS:1路
CAN:2路
USB:HOST+OTG
UART:5路
pcie:1路
SPI:2路
底板参数
尺寸:125mm*190mm              运行温度:-40℃到+85 ℃
POWER:电直流电源输入接口,12V/2A电源输入                SIM卡槽:1个
SWITCH:电源开关            4G模块:全网通(选配)
LVDS接口:2路                     HDMI接口:标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出
RGB接口:1路                      OTG:1路
CAN:1 路 CAN 总线接口                  RS485:1个
MIC:支持MIC输入                  DIP SWITCH:1个7位拨码开关
PHONE:支持耳机输出                  JTAG:1个(注:邮票孔底板不支持)
RESET:1个复位按键                  CAMERA接口:1个支持500万摄像头
串口:2路串口                  GPIO接口:20PIN,包括1路SPI和2路I2C
USB HOST:2路                  按键:4 个
网口:1 路千兆工业级以太网,RJ45 接口                  RTC:实时时钟
TF卡:1个                  BUZZER:1个蜂鸣器
SATA:1 个 SATA 接口;          SATA电源接口:MIPI接口
DSI和CSI各一个,支持LCD和CAMARA;(注:邮票孔底板不支持)
WIFI蓝牙:支持                  EIM总线:1路
GPS模块:支持(选配)                  IRDA:1个
电子罗盘:支持(选配)                  三轴加速度计:支持(选配)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-779333-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
