查看: 2240|回复: 0
动态
发表于 2021-11-25 10:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、动态响应
    通常动态响应特指电源的输入,负载阶跃变化所导致的输出被扰动后恢复正常的过程。
    AC电源的输入为不间断交流,一般不关心输入的阶跃变化,动态响应通常仅限于描述负载在一定范围内变化时的响应。
    通常定义空载为0%,满载为100%,然后用负载在某2个百分比之间的切换来定义负载变化。
    常用的负载变化有0-100、10-90、20-80、25-75,取决于应用,对于充电器这类需要热插拔的应用,zui大的变化在0-100。
    2、动态响应的指标
    动态响应一般有2个指标,一个叫过冲幅度,另一个叫稳定时间。
    过冲幅度定义为输出偏离稳定值的幅度,有上冲和下冲。
    稳定时间是负载开始变化到输出达到能接受的范围内的时间。
    3、动态响应和阶跃响应
    阶跃响应,指的是输入阶跃,输出跟着阶跃,也就是说输出要尽快的变到目标值,而动态响应指的是负载阶跃,输出要尽快的稳定下来。这两者在形式上不同,但本质是相同的。
    以恒压输出为例,当负载突变时,为了维持电压恒定,需要调整电流,电流调整的过程,通过负载就会表现出电压的波动,所以,负载的动态响应,其本质就是负载-输出电流这个传递函数的阶跃响应。
    4、动态响应的系统框图
    将Load视为输入,IOUT和VOUT视为输出。
    将Load视为输入后,REF就是固定值,整个系统的传递函数变为Load-IOUT的传递函数。
    对于负载非阻性的应用,比如电池等,也将其模拟为电阻
AO-Electronics傲壹电子
