Diodes Incorporated 推出符合汽车规格的 500mA LDO,在高功率密度尺寸中提供卓越的 PSRR
发布时间:2021-11-24 14:19
Diodes 公司针对要求严格的噪声敏感型电源相关汽车产品应用项目,推出高度优化的 AP7347DQ 低压差 (LDO) 稳压器。这款符合汽车规格的高输出精度 LDO 获得了 AEC-Q100 一级认证,在 IATF 16949 认证的工厂中生产,且完全支持汽车生产零件批准流程 (PPAP)。这些特性让此产品非常适合用于设计多项重要的车载功能,包括 ADAS 中的负载点 (POL) 产品应用、汽车无线通信系统、射频子系统及信息娱乐系统电源。
75dB 的电源抑制比 (PSRR) 与仅 60μVrms 的输出噪声,使得 AP7347DQ 在效能上具有相当大的优势。其具备 12 种固定的输出电压,在 -40°C 至 125°C 的工作温度范围内维持 ±1% 电压输出精度。1.7V 至 5.5V 的宽广输入电压范围,能够满足众多汽车产品应用的要求,而 60μA 的静态电流则能降低待机功率损失。 AP7347DQ 有一个使能接脚;若是已停用装置,内置的主动放电功能可以确保在已知状态下启动系统。整合了过热和短路保护功能,发生短路时还加入了 180mA 的折返电流限制。 AP7347DQ 采用 SOT25 和高功率密度侧壁电镀 W-DFN2020-6 (SWP) 封装。 |
