PL2586pin to pin替代MA8601设计4口USBHUB扩展芯片方案
发布时间:2021-11-24 09:40
发布者:QQ1540182856
PL2586pin to pin替代MA8601设计4口USBHUB扩展芯片方案,PL2586转换为“通用充电解决方案(UCS)兼容电池的USB充电集线器基于GSMA推广的便携式设备。PL2586中的专用端口可以处理充电在下游端口检测到符合B.C.标准的便携式设备时发出请求。而且在握手已经完成,PL2586允许便携式设备达到900mA(高速);1.5A(低速/全速)来自充电下游端口(CDP)或1.5A来自专用充电端口(DCP)。 PL2586采用单事务转换器(STT)和联合电源管理以实现成本控制有效的目的。用户还可以通过外部接口实现多个集线器配置选项EEPROM。 PL2586支持独立4端口集线器的QFN24和SSOP28封装。 特征: 符合USB规范修订版2.0 上游端口支持高速(480MHz)和全速(12MHz)通信 可配置的4/3/2下游端口支持高速、全速和低速 向后兼容USB规范版本1.1 符合USB电池充电规范1.2版 集成快速8051微处理器 12MHz振荡器时钟输入 集成上游1.5KΩ上拉下游15KΩ下拉电阻器 单转换器(单TT) 下游端口的联合功率控制和全局过流检测 领先的低功耗USB2.0集线器 片上5V至3.3V/1.2V调节器 自动重新枚举,用于在自供电模式和总线供电模式之间切换 |
267.31 KB, 下载积分: 积分 -1
