D类功放 15W带扬声器保护功能的D类音频功放ZCC3110 替代TP3110
发布时间:2021-11-19 16:49
发布者:zhicw
功率放大器ZCC3110 产品概述:15W带扬声器保护功能的免滤波器D类音频功率放大器 ZCC3110是一款每声道可输出15W的高效的桥接驱动的D类立体声功率放大器。先进的EMI抑制技术使得该产品在使用中仅用廉价的磁珠滤波器即可达到EMC的要求。扬声器保护包括可调的输出功率限制及直流输入检测电路。可调功率限制允许用户设置一个低于芯片供电的虚拟电压来限制通过扬声器的输出电流。输入直流检测电路测量PWM波的频率和幅度,如果输入信号异常,即切断功率输出。可驱动低至4Ω扬声器。高达90%的效率使得在播放音乐时不需要额外加散热片。有非常全面的保护设计:热保护和短路保护。短路保护包括输出对电源、对地、对其他输出的短路保护。 热保护和短路保护都有自愈特性。封装形式:HTSSOP28 主要特点: ·工作电压范围:5V—26V·四个可选择的固定增益 · 16V供电,当负载为 8Ω、总谐波失真为 10%时,每通道输出 15W · 13V供电,当负载为 8Ω、总谐波失真为 10%时,每通道输出 10W ·由于高达90%的效率可以不使用外部散热片 · 免滤波器设计· 谐波失真小,无噗噗声·差分输入方式 ·扬声器保护包括输出功率限制和直流输入检测 ·直通线脚(Flow Through Pin Out)设计,便于 PCB 布版 ·具有自愈特性的短路保护、热保护 典型应用:· 电视机· 消费类音频设备 |
