选择支持PD快充协议电源芯片U6620S,可以发挥手机快充的最大功率
发布时间:2021-11-19 16:17
发布者:2159419736
如你所知,PD充电线上的芯片可以控制充电过程,一旦充满就自动停止,使整个充电过程变得安全、高效。今天推荐的友恩半导体PD快充电源芯片家族另一成员U6620S,不知道小伙伴们是否熟悉?输出功率20W,充电器、适配器、电机驱动电源皆可用。 PD快充电源芯片U6620S特点: 可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术 ±5% 恒流精度;±1%恒压精度 待机功耗<75mW 固定 65KHz 开关频率 绿色省电模式和打嗝模式工作 超低启动和工作电流 集成抖频功能优化 EMI 集成内部斜率补偿的电流模式控制 集成自恢复模式的保护功能 PD快充电源芯片U6620S封装SOP-8,脚位分析如下: 1脚是VDD IC电源引脚。 2脚是 GND IC的接地。 3脚是FB反馈引脚。 通过将光电耦合器连接到该引脚来实现环路调节。PWM占空比由该引脚电压和引脚4上的电流检测信号决定。 4 CS电流检测输入引脚。 5、6、7、8 脚是Darin功率MOSFET漏极。 在确定手机支持的快充功率后,选购一个手机支持的快充协议充电头,就可以发挥手机快充的最大功率。友恩20W PD快充电源芯片U6620S,是个不错的选择! |
