查看: 2613|回复: 0
调整率
发表于 2021-11-19 10:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、调整率
    电源在使用时,有两个明显变化的外部条件:输入和负载。好的电源应该在输入和负载发生变化时,依然能维持恒压或恒流。
    将输入或负载变化时,输出偏离额定输出的程度称为调整率,比如输入在zui大zui小值之间变化,测量输出的偏差比率,为一个百分比,比如5%,就称为调整率为±5%。
    注意区分调整率和纹波,纹波是输出的动态特征,而调整率是让电源工作在极限外部条件下,输出的极限偏差。
    2、调整率类型
    1)输入调整率
    其他条件不变,调节输入时,输出的偏差,对于AC电源来说,是以AC线的有效电压作为变化区间,比如以180~264作为上下限来变化。
    有时还会调节AC的频率,来看输出是否有偏差,比如从47~63Hz区间。
    2)负载调整率
    其他条件不变,调节负载时,输出的偏差。
    3)综合调整率
    同时调节输入和负载,找出zui差的偏差。
AO-Electronics傲壹电子
