东芝发布旗下首款200V晶体管输出车载光耦
发布时间:2021-11-18 13:55    发布者:eechina
关键词: 车载光耦 , TLX9188
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出一款高压晶体管输出车载光耦---“TLX9188”,用于包括电动汽车在内的汽车设备的信号隔离通信。该产品于今日开始支持批量出货。
TLX9188的高压光电晶体管提供了200V的集电机-发射极额定电压,较东芝目前的TLX9185A高2.5倍,是东芝首款达到该水平的产品[1]。通过指定开关特性(导通时间、关断时间)的最大值,这种新型光耦能用作单向开关。此外,它也可用于100V至200V设备的模拟信号反馈电路,有助于降低应用电路成本。
        应用:
汽车设备
・电池管理系统:电压监测、机械式继电器吸持检测、接地故障检测等
・模拟信号的反馈等
        特性:
・高集电极-发射极击穿电压:V(BR)CEO=200V(最小值)
・高电流传输比:IC/IF=100%(最小值),GB等级
・高隔离电压:BVS=3750Vrms(最小值)
・宽额定工作温度范围:Topr=-40℃至125℃
・AEC-Q101认证
・IATF 16949认证
        主要规格:
(除非另有说明,@Ta=25℃)
器件型号
TLX9188
绝对最大额定值
输入正向电流IF(mA)
30
集电极电流IC(mA)
50
工作温度Topr(℃)
-40至125
电气特性集电极-发射极击穿电压@IC=0.1mA,200
V(BR)CEO最小值(V)Ta=-40至125°C
暗电流ICEO最大值(μA)@VCE=200V0.2
耦合电气特性电流传输比IC/IF最小值(%)@IF=5mA,VCE=5V,100
GB等级
饱和电流传输比IC/IF(sat)@IF=1mA,VCE=0.4V,30
最小值(%)GB等级
集电极-发射极饱和电压VCE(sat)@IC=2.4mA,IF=8mA0.4
最大值(V)
断态集电极电流IC(off)VF=0.7V,VCE=200V10
最大值(μA)
开关特性导通时间tON最大值(μs)@RL=1.9kΩ,VCC=5V,100
关断时间tOFF最大值(μs)IF=10mA500
隔离特性
隔离电压BVS最小值(Vrms)
3750
封装
名称
4引脚SO6
尺寸典型值(mm)
3.7×7.0×2.1
库存查询与购买
在线购买
注:
[1] 仅针对车载光耦
如需了解相关新产品的更多信息,请访问以下网址:
TLX9188
https://toshiba-semicon-storage. ... detail.TLX9188.html
如需了解相关东芝光耦的更多信息,请访问以下网址:
隔离器/固态继电器
https://toshiba-semicon-storage. ... d-state-relays.html
如需了解相关东芝车载器件的更多信息,请访问以下网址:
车载器件
https://toshiba-semicon-storage. ... motive-devices.html
如需了解相关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
TLX9188
https://toshiba-semicon-storage. ... kcheck.TLX9188.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-778859-1-1.html     【打印本页】
