查看: 1931|回复: 0
纹波与噪声
发表于 2021-11-18 10:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、纹波
    开关电源的输出并不是真正恒定的,输出存在着周期性的抖动,这些抖动看上去就和水纹一样,称为纹波。纹波可以是电压电流纹波。
    通常用2个参数来描述纹波:
    1)zui大纹波电压:纹波的峰峰值。
    2)纹波系数:交流分量的有效值与直流分量之比。
    2、纹波产生的原因
    开关电源的纹波来自2个地方:
    1)低频纹波:来自AC输入的周期,电源对输入的抑制比不是完美的,当输入变化,输出也会变化。
    2)高频纹波:来自开关切换的周期,开关电源不是线性连续输出能量,而是将能量组成一个个包来传输,因此会存在和开关周期相对应的纹波。
    如果是线性电源,是没有开关纹波的,只有低频纹波。
    3、纹波的影响
    zui大纹波会决定输出的峰值,本来输出是稳定的某个电压或电流,由于纹波的影响,使得输出的峰值比平均值高,这可能会损坏负载。
    比如,对LED来说,过高的电流会减少LED的寿命。
    过大的纹波系数会使得输出的能量不均衡平滑,从而偏离了直流输出这个要求。
    比如,对LED来说,过大的纹波系数会使得LED亮度变化,造成闪烁。
    如果开关电源用来驱动电池,LED灯这种负载,低频纹波的影响更大,如果是驱动IC这种高速型负载,高频纹波的影响更大。
    4、纹波与噪声
    纹波是由于AC周期或开关周期引起的输出抖动,而噪声是随机耦合到输出上的高频信号,是不一样的。
AO-Electronics傲壹电子
