查看: 1505|回复: 0
[供应] SL3039 60V降压恒压芯片 60V 0.8A 1MHZ 60V智能家居供电MCU专用芯片
发表于 2021-11-16 14:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 恒压芯片 , DCDC降压恒压 , 电源IC , 智能家居
概述
  SL3039 是一款内置功率MOSFET
单片降压型开关模式转换器。SL3039
在5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.8 A
峰值输出电流,并且具有出色的线电压
负载调整率。
  SL3039 采用PWM 电流模工作模式,
环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
  SL3039 外部提供FS 脚,可通过外接
一个电阻设置工作频率
  SL3039 集成了包括逐周期电流限制
和热关断等保护功能。
  SL3039 采用 ESOP8 封装,且外围
元器件少。
特点
  0.8A 的峰值输出电流
  0.9Ω 的内部功率MOSFET
  可采用大输出电容启动
  低ESR 陶瓷电容输出稳定
  效率高达 96%
  频率可调
  热关断
  逐周期过流保护
  宽输入电压范围:5.5~60V
  采用ESOP8 封装
应用
  电表
  分布式电源系统
  电池充电器
  线性稳压器的预调节器
  POE 分离器
电路图
