18W快充电源IC U2281和20W pD快充芯片U6620的区别异同?
发布时间:2021-11-15 17:09
发布者:2159419736
我们该如何确定手机是正在快充呢?在充电时用专业电流表测试充电功率,如果最高功率可达18W,说明手机是进入了快充模式。友恩18W快充电源IC U2281和20W pD快充芯片U6620的区别异同? 18W PD快充芯片U2281主要特点: 可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术 ±5%恒流精度;±1%恒压精度 待机功耗75mW 固定65KHz开关频率 绿色省电模式和打嗝模式工作 启动和工作电流 集成抖频功能优化EMI 集成内部斜率补偿的电流模式控制 .集成自恢复模式的保护功能:VDD欠压保护(UVLO),VDD过压保护 (OVP),过热保护(OTP),逐周期电流限制,过载保护(OLP),短路保护(SCP),前沿消隐(LEB),CS管脚开路保护 20W PD快充芯片U6620S和U2281主要性能类似,其脚位特点为: 1脚是VDD IC电源引脚。 2脚是 GND IC的接地。 3脚是FB反馈引脚。通过将光电耦合器连接到该引脚来实现环路调节。PWM占空比由该引脚电压和引脚4上的电流检测信号决定。 4 CS电流检测输入引脚。 5、6、7、8 脚是Darin功率MOSFET漏极。 有人担心快充会伤害手机电池,缩短了电池的使用寿命。其实手机电池本身就是个消耗品,寿命长短主要受日常使用习惯的影响,快充损耗对电池寿命的影响微乎其微。友恩这两款PD快充芯片U2281、U6620S,更是可以打消你的顾虑,放心使用。 |
