电气工程师必须知道的核心知识点
发布时间:2021-11-15 15:10
发布者:18026554994
1、计算机构成保护与原有继电保护有何区别? 主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号,直接在模拟量之间进行比较处理,使模拟量与装置中给定阻力矩进行比较处理。而计算机只能作数字运算或逻辑运算。因此,首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量,然后才能送计算机的中央处理器,按规定算法和程序进行运算,且将运算结果随时与给定的数字进行比较,最后作出是否跳闸的判断。 2、对控制开关的检查项目及其内容有哪些? 对控制开关的检查内容有:(1)外壳清洁无油垢,完整无损。(2)安装应牢固,操作时不活动。(3)密封盖密封良好。(4)各接线头联接应牢固,不松动,不锈蚀。(5)转动灵活,位置正确,接触良好。(6)打开密封盖,用手电筒照着检查,内部应清洁,润滑油脂不干燥,接触点无烧损。用绝缘棍试压触片,压力应良好。 3、距离保护的起动元件有什么作用? (1)短路故障时,迅速起动保护装置;(2)起动振荡闭锁装置,或兼作第III段的测量元件;(3)进行段别切换;(4)进行相别切换;(5)在晶体管保护中,如果直流逻辑部分发生故障,闭锁整套保护。 4、保护装置符合哪些条件可评定为是三类设备? 三类设备的保护装置或是配备不全,或技术性能不良,因而影响系统安全运行。如果,主要保护装置有下列情况之一时,亦评为三类设备:(1)保护未满足系统要求,在故障时能引起系统振荡,瓦解事故或严重损坏主要点设备者。 (2)未满足反事故措施要求。 (3)供运行人员操作的连接片、把手、按钮等设有标志。 (4)图纸不全,且不符合实际, (5)故障录波器不能完好录波或未投入运行。 5、电气工程师能否兼职?有没有风险? (1) 职称类可以,但是注册类工程师还需要注意。 (2)注册类尽可能选择证而不是选择章,也就是资质不是项目。(3)兼职需谨慎,避免上当受骗 |
