SMT锡膏印刷步骤流程讲解
发布时间:2021-11-15 14:30
发布者:简单些
为了规范SMT车间锡膏印刷工艺,确保锡膏印刷质量,SMT制定了以下适用于SMT车间锡膏印刷的工艺指南。捷多邦工程部负责指导方针的制定和修订;负责设定印刷参数,力求改善不良工艺。随后捷多邦的制造部和质量部负责执行指南,以确保良好的印刷质量。那么今天,小编就给大家带来了SMT锡膏印刷步骤,一起来看看吧!
SMT锡膏印刷步骤 一、SMT锡膏印刷工艺使用的工具和辅料: 1,印刷机 2,PCB板 3,钢网 4,锡膏 5,锡膏搅拌刀 二、SMT锡膏印刷步骤 1,印刷前检查 1.1检查待印刷的PCB板的正确性; 1.2检查待印刷的PCB板表面是否完整无缺陷、无污垢; 1.3检查钢网是否与PCB一致,其张力是否符合印刷要求; 1.4检查钢网是否有堵孔,如有堵孔现象需用无尘纸沾酒精擦拭钢网,并用风枪吹干,使用气枪需与钢网保持3—5CM的距离; 1.5检查使用的锡膏是否正确,是否按《锡膏的储存和使用》使用,备注:注意回温时间、搅拌时间、无铅和有铅的区分等。
2,SMT锡膏印刷 2.1把正确的钢网固定到印刷机上并调试OK; 2.2将干净良好的刮刀装配到印刷机上; 2.3用锡膏搅拌刀把锡膏添加到钢网上,首次加锡膏高度在1CM左右,宽度1.5-2CM,长度视PCB长而定,两边比印刷面积长3CM左右即可,不宜过长或过短;以后每两个小时添加一次锡膏,锡量约100G; 2.4放入PCB板印刷,印刷的前5PCS板要求全检,印刷品质OK后,通知IPQC首检,确认印刷品质无异常后,通知产线作业员开始生产; 2.5正常印刷过程中,作业员需每半小时检查一次印刷效果,查看是否有少锡、连锡、拉尖、移位、漏印等不良现象,对引脚过密元件如“BGA、QFP、SOP、排插”等重点检查印刷效果; 2.6每印刷5PCS,需清洗一次钢网,如果PCB板上有引脚过密的元件“BGA、QFP、SOP、排插”,要加大清洁频率每3PCS清洗一次; 2.7生产过程中,如果发现连续3PCS印刷不良,要通知技术员调试;清洗印刷不良的PCB板。清洁印刷不良PCB时,切勿用硬物直接刮PCB表层,以防划伤PCB表层线路,有金手指的PCB,应避开金手指,用无尘纸加少许酒精反复擦拭后,用风枪吹干,在放大镜下检查,无残留锡膏为OK; 2.8正常印刷过程中,要定期检查锡膏是否外溢,对外溢锡膏进行收拢; 2.9生产结束后,要回收锡膏、刮刀、钢网等辅料和工具,并对工装夹具进行清洗,具体按《锡膏的储存和使用》和《钢网清洗作业指引》作业; 3,锡膏印刷工艺要求 3.1印刷主要不良有:少锡、连锡、拉尖、移位、漏印、多锡、塌陷、PCB板脏等, 3.2 锡膏印刷厚度为钢网厚度-0.02mm~+0.04mm; 3.3 保证炉后焊接效果无缺陷; 捷多邦全体员工上下都在一起努力,严格遵循上述步骤,为广大客户提供最高品质的制板工艺! 捷多邦免费打样全面启用TG150板材,放弃低端板材,双面板可指定TG170板材,详情地址:https://www.jdbpcb.com/QB |
