电源管理芯片U321——电动摩托车、自行车控制器的核心元器件
发布时间:2021-11-11 17:10
发布者:2159419736
深圳市近几日进行交通大整顿,规范电动自行车上牌、戴头盔、超载的行为。出行第一条,安全交规要记牢。友恩整好有一款安全可靠的电源管理芯片 U321,主要适用于电动摩托车、自行车控制器,不妨多了解下。 U321是一款高压电池供电降压型DC-DC电源管理芯片 ,内部集成了基准电源、振荡器、误差放大器、限流保护、短路保护等功能,非常适合高压直流应用场合应用。U321为尽量减少外围成本,无需电压调整电阻,固定输出14.5V。 电源管理芯片U321。该芯片特征: 1.输入电压:90~265Vac全电压 2.输出功率可达:120W 3.可用于可控硅共N线的压力锅、饭煲类产品 4.芯片采用先进架构设计,外围更少、稳压精度高,温升低,EMI优异(针对金属壳结构做了特殊优化) 5.保护功能更完善:软启动、过压/欠压、过载、过温、输出短路保护等。 电源管理芯片U321脚位分析: l VDD芯片供电管脚,同时作为输出电压反馈端(FB 悬空时)。典型应用中VDD电容推荐采用1uF陶瓷电容; l GN芯片的参考地; l NC非功能管脚,使用中悬空; l FB反馈输入管脚,该引脚悬空时默认12V输出; l CS峰值电流检测管脚; l GATE功率MOSFET驱动输出管脚; l HV内部高压启动和供电管脚。 U321电源管理芯片的特点是内部集成高压功率管宽电压输入电压范围:20V~200V,外接元件少,无需外围补偿网络能达到稳定的动态相应 ,低功耗与高效率(可达到85%),外接一个小功率电阻可控制峰值电流,固定的震荡频率加一个微调频点以及频率打嗝,频率抖动技术很好的解决了 EMI 的安规要求,逐周期电流保护检测,具有过载保护,短路保护,欠压保护,过压保护等全应用保护。 U321电源管理芯片应用在电动车控制器系统中,能直接替代LM317、LM7815或电阻型降压线性稳压器,具有高效率,高集成度,高可靠性等特性,能大大降低整体控制器的温度,使整个系统能够更可靠工作,降低生产成本。 |
