家电MTBF测试哪里可以做?家电MTBF测试报告办理
发布时间:2021-11-10 16:23
发布者:深圳优耐检测
小家电MTBF测试第三方检测报告周期短 MTBF是什么? MTBF:平均故障间隔时间(Mean Time Between Failure),是衡量一个产品(尤其是电器产品)的可靠性指标,单位为“小时”。 关于 MTBF值的计算方法,通用的权威性标准是MIL-HDBK-217、GJB/Z299B和Bellcore,分别用于产品和民用产品。其中,MIL-HDBK-217是由美国国防部可靠性分析中心及Rome实验室提出并成为行业标准,专门用于产品MTBF值计算,GJB/Z299B是我国军用标准;而Bellcore是由AT&TBell实验室提出并成为商用电子产品MTBF值计算的行业标准。 MTBF计算中主要考虑的是产品中每个器件的失效率。但由于器件在不同的环境、不同的使用条件下其失效率会有很大的区别,例如,同一产品在不同的环境下,如在实验室和海洋平台上,其可靠性值肯定是不同的;又如一个额定电压为16V的电容在实际电压为25V和5V下的失效率肯定是不同的。所以,在计算可靠性指标时,必须考虑上述多种因素。所有上述这些因素,几乎无法通过人工进行计算,但借助于软件如MTBFcal软件和其庞大的参数库,我们就能够轻松得出MTBF值。 浴盆曲线如图所示为的浴盆曲线,左边斜线部分为早期故障率,其故障率一般较高且随着时间推移很快下降。曲线中部为使用寿命期,其故障率一般很低且基本固定。右部为耗损期,失效率急速升高。电子产品制造商一般通过测试、老炼、筛选等手段将早期故障尽量剔除,然后提供给客户使用。当使用寿命期将尽,产品也即将进入故障高发期,需要报废或更新换代了。 MTBF计算方法: MTBF一般测试方法有计算法,实验室预计测试法,实测法。实测法相对来说测试要求比较高,对于样品数量、样品测试时间、以及测试费用都比较高。目前MTBF主要应用的招投标项目都认可计算法和实验室预计测试法,所以我们市面上通常用的比较多的是计算法和实验室预测法。 选择哪种方法做MTBF测试? 1.依据产品所处阶段:设计阶段--MTBF预估法 验证或量产阶段-MTBF试验法或MTBF加速法 2. 是否盖CNAS章,盖章用MTBF试验法 3. 依据试验成本,MTBF加速法试验成本较低 4. 依据样品信息,当样品较贵重,能提供的样品少时用MTBF加速法 电子产品的MTBF值达标了,产品的可靠性定量指标就达标了。UNI优耐检测有MTBF测试专业实验室与团队,专业为您提供检测认证服务 http://www.uni-lab.hk |
