CEATEC巡访
发布时间:2011-10-16 13:00    发布者:1770309616
---陆楠
CEATEC巡访(一):村田的三大主题
日前,在日本千叶县幕张国际会展中心举办的“CEATEC JAPAN 2011”正式开幕。虽然受到全球经济环境低迷以及日本海啸及核电事故等负面因素的影响,本次展会的总体规模较之往年有些缩水,但就各参展商的展示内容、布展热情以及会场气氛而言,仍不失为全球最重要的电子展。今年整个电子展的主题是“智能”和“新能源”,各参展商尤其是最具代表的几家日系大厂也都纷纷展出其已经量产、正在研发甚至是概念性的相关产品和技术。离开幕还有40来分钟,场外大厅已经坐满参观者同行记者们正在讨论村田制…
同行记者们正在讨论
村田制作所(muRata)是每年Ceatec展的主力,今年村田以“Smart Home(智能家居)”、“Smart Life(智能生活)”和“CapacitorHouse(电容家族)”为主题,在三个展区介绍了村田的关键器件和最新技术。
另外,村田还在“Smart Lighting & Wireless Charge”展区,展示了其无线电力传输系统以及LED照明的系统控制。当然,村田的镇宅之宝机器人“村田顽童”和“村田婉童”照例做了基于新的控制技术的演示。
村田透明度高的有机压电薄膜的传感装置。具有压电电压常数大、透明度高(光线透过率达98%以上和无热释电现象的特性,并且还能够检测出弯曲度和扭转程度。该压电薄膜将被广泛应用于各种人机界面。村田在现场演示了无线遥控器(ZigBee)和触控屏2个应用。
能够利用弯曲和扭转的动作来控制电视机的遥控器
村田还将有机压电薄膜的传感应用同光电池技术结合,因此不需要使用电池。在光电池中使用了在受到光线照射时能够释放电子的色素。
能够检测出手指向下按触摸屏的力度的具有压力检测功能的触摸屏(压力式触摸板)
村田压力式触摸板应用
村田压力式触摸板的导航应用
采用村田压电陶瓷技术的微风扇冷却系统演示
采用村田压电陶瓷技术的微型泵系统演示,非常适合应用于医疗设备
采用村田压电陶瓷技术的微风泵芳香喷
村田的“智能生活”展区展示了包括适用于保健设备的生命探测仪、微型风扇、微型泵以及用于智能手机和平板电脑的光接口、触压板和NFC方案。图为村田用DNA的概念来阐述其智能生活相关技术的专场秀。
村田智能博士在讲演
每年的村田机器人村田顽童和村田婉童演示都会搭载新的技术成为重头戏。今年主要演示的是无线控制、传感和低功耗技术,机器人的每个关键器件的功耗信息都反映在秀场的大屏幕上,一目了然。另一个不同以往的是,今年村田顽童不走平路,挑战上斜坡。
村田顽童成功完成演示。一个细节是,原来顽童的脑袋一直是低头奋进的状态,在成功后,以一个昂头远眺的动作结束,增加了戏剧感。
村田的贴片超声波传感器,尺寸只有4x4x1.1mm,可用于便携平板设备手势识别等
这个手势识别演示采用了贴片超声波传感器
村田展示的蓝牙产品系列
村田蓝牙技术在OMRON的自动血压计中的应用
这是村田的 “Magic Strap” RFID模块(LXMS31系列),采用最新的陶瓷材料,加上突破性感应耦合技术,使模块的安装非常方便。由村田的LTCC (耐低温防火陶瓷)基材、加上RF IC和封装组成。内置所有必须的RF电路,例如天线滤波器、匹配电路和 10kV ESD 保护电路。RF IC最后安装,封装完毕的模块外形尺寸是 3.2 x 1.6 x 0.7mm。该模块内的电路通过感应耦合与天线连接,所以模块的底面无连接板,只需通过胶粘进行安装。目前同类产品往往需要微米级的安装精度,而Magic Strap只需毫米级精度即可。该模块可安装在金属或电容性材质上面,如聚丙烯材料,不影响性能。
这是给电子书充电的无线充电座,采用了村田的LXWS系列电场耦合式无线电力传输模块。通过利用该无线电力传输模块的供电组件和接收组件,可以进行输出功率为10W的无线电力传输。据悉,该无线电力传输模块将在2011年11月25日开始对外销售的日立麦克赛尔株式会社的无线充电器中采用。
CEATEC巡访(二):京瓷的多元化技术
日前,在日本千叶县幕张国际会展中心举办的“CEATEC JAPAN 2011”正式开幕。虽然受到全球经济环境低迷以及日本海啸及核电事故等负面因素的影响,本次展会的总体规模较之往年有些缩水,但就各参展商的展示内容、布展热情以及会场气氛而言,仍不失为全球最重要的电子展。今年整个电子展的主题是“智能”和“新能源”,各参展商尤其是最具代表的几家日系大厂也都纷纷展出其已经量产、正在研发甚至是概念性的相关产品和技术。在本次展会中,京瓷的主题包括环保、LED、燃料电池、太阳能和通信等产…
在本次展会中,京瓷的主题包括环保、LED、燃料电池、太阳能和通信等产品技术。现场重点展示了其智能手机、人工宝石(京都欧珀)、垃圾处理陶瓷过滤器、LED封装薄膜制程、燃料电池、多晶硅太阳能电池和压电触控等产品。
京瓷从1975年开始研发太阳能电池。截至2011年9月,京瓷的太阳能电池在日本国内兆瓦级太阳能发电站中的采用业绩居首位。图为京瓷的太阳能电板连接器产品。
家用固体氧化物燃料电池(SOFC)系统具有发电效率高、体积少等特点,因而作为新的节能设备备受关注。京瓷展示了独自研发的SOFC的核心部件“电池堆”中的核心组件“芯片”实物。
图为京瓷的展示重点:产生LED的GaN层的“单晶硅蓝宝石基板”、可满足LED的低电耗、高亮度等诸多用途的各种陶瓷封装和基板、以及LED用连接器等产品。京瓷的LED封装基板采用了薄膜工艺,具有很好的散热性能。与其他金属或树脂材料相比,京瓷采用的是氧化铝镀金或银,适用于灯管或灯泡的灯芯。
这种名为“京都欧珀”的材料因在SiO2添加了树脂成分,从而克服了天然欧珀的易碎且加工难等弱点,成功实现了薄片加工。可以作为外壳、装饰等工艺材料。
这是京瓷的垃圾处理陶瓷过滤器,采用精密陶瓷材料,耐高温、可清洗并可以循环利用。
这是京瓷的未来新能源城市概念模型。这个城市所有的能源都来自风能和太阳能,这个模型则可以演示这些新能源如何为一个城市供电。
在日本,烟民会越来越痛苦,因为吸烟场所越来越少,且限制越来越多。图为千叶县幕张展馆会场大厅特别为烟民设置的吸烟区,在整个展馆及其附近露天公共场所,都没有再看到别的可以吸烟的地方。
CEATEC巡访(三):罗姆的功率产品和电阻
日前,在日本千叶县幕张国际会展中心举办的“CEATEC JAPAN 2011”正式开幕。虽然受到全球经济环境低迷以及日本海啸及核电事故等负面因素的影响,本次展会的总体规模较之往年有些缩水,但就各参展商的展示内容、布展热情以及会场气氛而言,仍不失为全球最重要的电子展。今年整个电子展的主题是“智能”和“新能源”,各参展商尤其是最具代表的几家日系大厂也都纷纷展出其已经量产、正在研发甚至是概念性的相关产品和技术。罗姆株式会社(ROHM)此次参展的主题是“Power & Smart~新一代元器…
罗姆株式会社(ROHM)此次参展的主题是“Power & Smart~新一代元器件创造未来~”,在展会现场,罗姆重点展示了其最新的SiC功率器件、LED和有机EL照明产品以及应用于个人医疗保健的传感技术等。
据罗姆工作人员表示,目前全球能够量产SiC器件的四家公司中,除了罗姆,其他三家都是从CREE购买晶圆进行封装。罗姆是在2010年4月开始正式量产SiC器件。图为SiC电源模块
罗姆SiC器件封装工艺
罗姆的SiC晶圆,自左向右依次为SiC晶圆、SiC-SBD和SiC-DMOSFET。这些器件将以空调、太阳能电池等产品中的变频器和转换器为首要应用。其晶圆制造在德国SiCrystal AG进行,前工序在ROHM APOLLO DEVICE(福冈县)进行,后工序则在泰国ROHM Integrated Systems (Thailand)进行。
在目前的纯电动汽车中主要采用的是IGBT,而采用SiC将能够大大缩小体积并提高效率,所以未来前景很好。图为罗姆SiC功率器件在马达中的应用演示。
多种罗姆SiC器件在电机中的综合应用
罗姆的环境光电转换技术获得了本届大会创新奖。该技术基于色素增感型光电转换元件(Dye Sensitized Solar Cell,DSC),可以用于采用3色面板的钟表、计算器、配备有使用ZigBee的无线通信功能和温度传感器的无线传感器模块等。DSC利用吸收光的色素会释放电子的现象来发电。其原理是由氧化钛(TiO2)微粒构成的纳米多孔膜的表面吸附色素,然后用设有透明电极的两块基板将其与电解液一起夹住。TiO2纳米多孔膜上吸附有色素分子的光半导体膜与电解液一起封装在基板上,当光照到色素上时,能释放出电子,产生电流。与一些室外用单晶硅型光电转换元件不同,DSC无需真空工序,因此在低温下制造即可。图为使用这一技术供电的风扇、动作感应开关等示范。
罗姆环境光电转换3色面板的钟表和传感控制演示
这位美女正在演示罗姆个人健康领域在小型化、准确性和轻便性上的技术。通过无线技术,个人体征数据会传输到处理终端,如手机等进行分析和保存。如右侧显示屏正在显示各种数据,包括手表和耳环传输的脉搏和精神压力值(罗姆自主开发,我觉得非常适合日本人)信息,环境危害预警信息——美女包包上的挂饰带有一个UV传感器,一旦显示暴露在超标的紫外线环境中,会提醒使用者注意防护。这个传感器能传送UVA和UVB两个数值,一般很难分开查看,这项技术也适用于婴儿车和汽车内。
这是罗姆最新推出的全球最小的电阻,尺寸只有0.3 x 0.15mm,右边这个沙漏中有50万颗这样的电阻,在与左边的0402(之前全球最小尺寸电阻)的沙漏通过速度比较中,流速明显要快。据悉,由于电阻太小,现在还没有相对应的贴片机,配套设备正在研发中。
这面墙上的发光体就是罗姆的OLED照明,据悉,除了白光外,罗姆已经试制出了红色发光材料采用磷光材料的第二代OLED照明面板,该技术已用于罗姆出资成立的Lumiotec的OLED照明面板产品中。罗姆试制的面板采用了名为“混合MPE(Multi Photon Emission)”的元件构造。该构造层积了发出不同波长光的元件,红色发光材料采用磷光材料,发光效率为 “25~30lm/W”,作为量产技术,水平较高。据工作人员介绍,按目前最大尺寸白光OLED的亮度看,长方形的可以达到134 lm,正方形则是99 lm。
不同发光材料的OLED照明面板,蓝色的发光材料采用荧光材料。
花絮:
这个巨无霸非常低调的藏在展板的后面,还是上会场扶梯的时候才猛然发现,它是全太阳能电池驱动的重卡(右边是车头),不过,这玩意显然还太概念了,这样满身披挂电池板跑长途貌似不太可行——或者,它仅仅是一个概念演示?
平板,永远是平板。东芝Regza平板电脑系列是他们的重头,包括AT300(仅在日本市场发售,7月刚刚上市)和最新的AT700,采用10.1英寸的WXGA(1280x800)LED背光液晶屏幕,内置了TI OMAP 4430(1.2GHz)双核处理器、1GB内存、32GB闪存、Wifi和蓝牙功能,集成了双摄像头设计——200W像素前置摄像头+500W像素后置摄像头;预装Google最新的Android 3.2系统,据称电池续航时间达到7小时。试者如云,想要体验一下,就看你想不想挤和被挤了。
丰田会做这么个大耳朵车?当然不是,他们是在用这种漫画的形式向观众收集问题,了解用户需求。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-77782-1-1.html     【打印本页】
