多功能用途灯光照明,用U6116电源管理ic
发布时间:2021-11-4 15:52
发布者:2159419736
电源管理芯片U6116 是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率将 SEL 管脚短接到 GND 管脚即可。 在恒压输出模式中,电源管理芯片U6116 采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM) 相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用(U6116) 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。 电源管理芯片U6116 集成有多种保护功能:VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (SLP) 和 VDD 箝。封装形式 SOT23-6L。电源管理芯片U6116多应用于手机充电器、AC/DC 适配器、LED 照明驱动上。 |
