MS4554/ET2104/TXS0104用于开漏模式和推拉模式的 4bit 双向电平转换器
发布时间:2021-11-3 11:22    发布者:LIJINTAO123
关键词: MS4554 , 4通道双向电平转换 , 兼容TXS2104
MS45541.png MS4554N 是一款双向电平转换器,可以用作混合电压的数字信号系统中。其使用两个独立构架的电源供电,A 端供电电压范围是 1.65V 到 5.5V,B 端供电电压范围是 2.3V 到 5.5V。锦宏&瑞盟 李工18938047300 V同步
可用在电源电压为 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 的逻辑信号转换系统中。当OE 端为低电平时,所有 IO 端口为高阻态,这显著降低了静态功耗。当 VCCA 上电后,OE 端内部集成了下拉电流源。为了确保在上电或下电过程中端口保持高阻特性,OE 端应该通过一个下拉电阻接地,下拉电阻的阻值由驱动电流源的能力决定。
MS4554N 采 用 QFN14 封 装 , 工 作 温 度 范 围 是 -40℃ 到+100℃。
主要特点
无需方向控制信号
数据速率:推拉模式为 10Mbps,开漏模式为 2Mbps
 A 端电压范围 1.65V 到 5.5V,B 端电压范围是 2.3V 到 5.5V(VCCA≤VCCB)
 VCC 隔离:如果任何一个电源拉到地,则端口呈现高阻态
无上电顺序要求
支持掉电模式
应用
I2C/SMBus(系统管理总线
UART(通用异步收发传输器)
GPIO(通用输入/输出)
MS4554N可以直接兼容ET2104 TXS0104 等
_MS4554N.pdf
703.62 KB, 下载积分: 积分 -1
本文地址:https://www.eechina.com/thread-777672-1-1.html     【打印本页】
