氧气传感器用于反应釜离心机中氧气浓度检测
发布时间:2021-11-3 10:56
发布者:凤凰火
离心机是一种利用离心力分离液体和固体颗粒、或液体和液体混合物中成分的机器。反应釜离心机广泛应用于化工和制药行业。在生产过程中,离心机高速运转,会产生静电火花,大多数材料含有易燃和挥发性气体,如酒精、苯和酯类,如果操作稍有不当,就会发生火灾甚至爆炸。 为了避免离心机发生爆炸,目前行业内的解决方案大多采用充氮置换,但这种但是置换时间长短不一。一是根据生产经验,二是看氮气压力值,三是持续进行充氮保护。但上述解决方案不科学,不能准确反馈离心机内的氧值,或造成氮资源浪费,导致离心机爆炸事故频发。
并且在石油、化工、制药等行业中,反应堆离心机的进料多为易燃易爆物质,因此控制反应堆离心机内部的含氧量尤为重要,需要对反应堆离心机内部的含氧量进行分析。安装离心机氧含量监测系统,在线实时监测反应堆离心机内的氧含量,是解决这一问题的有效措施。 离心机氧气监测系统的原理是将反应釜中一定量的气体通过管道泵入分析仪器,检测系统内部的氧气传感器可以实时在线监测反应釜离心机中的氧气含量,并自行设定浓度报警值。当氧气含量达到报警阈值时,分析仪会自动报警。
与惰性气体置换法相比,在线监测反应釜内氧气含量的优势明显,从根本上解决了反应釜内氧气浓度的监测问题。 关于氧气传感器,工采网推荐使用美国Southland PPM级氧气传感器 - TO2-1X,是采用微型燃料电池传感器技术,具有高精度,长寿命等特性,广泛应用于空气分离装置,化工&石化过程,炼钢等多种领域氧气含量测试。 |
