TYPEC转换器方案|扩展坞方案|CS瑞奇达代理商|型号详解
发布时间:2021-11-2 15:22    发布者:QQ1540182856
关键词: TYPEC转换器 , 扩展坞 , TYPEC方案 , 瑞奇达代理商 , CS瑞奇达型号
Product
App
Market Player
CS5210AN
HDMI to VGA不带音频
HDMI  到VGA的显示协议转换器,帶音屏, 用于主板或者dongle的显示输出,创新点:
    1. VGA的输出幅度自动校准算法,可以兼容各种阻抗,输出固定幅度。
    2. HDMI的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable。
    3. 单电源设计可以节省BOM成本
    4. 内含MCU支持DP++,可将显卡HMDI转为VGA输出,在笔记本轻薄化趋势下有着稳定的市场需求
ALGOLTEK  AG6202
    AG6201
    CM6616s
    Realtek RTD2166 + TI
    SN75DP126
    (2 chips)
CS5213AN
HDMI to VGA带音频
CS5216AN
DP++  to HDMI(1080P)
DP++到HDMI的显示协议转换器,支持Level  shifter / Repeater两种应用,应用Dongle或Cable市场,将显卡DP++输出
    转接为HDMI输出,创新点:
    1. 创新的发送器物理层设计,极大的减小了芯片面积
    3. 单电源设计可以节省BOM成本
    4. 创新的时钟占空比自动补偿电路,提高了发送的性能
Parade  PS8402 (Pin to Pin)
    TI SNx5DP149
CS5218AN
DP++  to HDMI(4K@30Hz)
CS5212AN
DP to  VGA(内置Flash可更新FW)
DisplayPort  到VGA的显示协议转换器,用于主板或dongle的显示输出,创新点:
    2. Displayport的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable
    3. 单电源设计可以节省BOM成本
    4. 先进的像素时钟回复算法,可以自动调整PLL的分频比
Realtek RTD2166 (Pin to Pin)
    ITE IT6516
CS5202AN
DP to VGA(不可更新FW)
CS5211AN
eDP TO LVDS
支持Displayport到LVDS的协议转换器,是CPU/GPU到显示屏的关键模块,  用于计算机主板驱动LVDS屏幕,广泛
    应用于一体机、广告机、工控电脑等市场,创新点:
    1. 通过GPIO来选择预设的16套EDID,方便用户调试
    2. 独特的接收机设计,做到了低功耗和高性能
    3. 单电源设计可以节省BOM成本
    4. 可编程的SSC可以降低电磁干扰
Chrontel  CH7511 (Pin to Pin)
    Parade PS8625
    LT7211
CS5260AN
USB-C to VGA
Type-C输出VGA转换芯片,并支援Type-C  DP ALT Mode, 内含 16 bit MCU 及 Flash供不同需求订制
Realtek  RTD2169
    ALGOLTEK AG9300
CS5262
DP to HDMI+VGA
CS5265AN
USB-C to HDMI 4K@60Hz
Type-C输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大能支持4k@60Hz分辨率,是目前业内集成度最高的一颗芯
    片,单芯片加较少的外围电路就能满足目前Docking市场的大多需求,创新点:
    2. DP的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable。
    3. 创新的供电处理架构和算法,提供大的充电电流的同时保证了系统电源的稳定。
    4. 高精度度的ADC来监控系统的运行状况,提高了系统的鲁棒性
Realtek RTD2172
    ITE IT6563
    Parade PS176 & PS186
    ALGOLTEK AG9311
    ALGOLTEK AG9321
CS5266AN
USB-C  to HDMI 4K@30Hz + PD3.0 (+USB3.0)
CS5267AN
USB-C  to HDMI 4K@60Hz + PD3.0 (No USB3.0)
CS5268AN
USB-C  to HDMI 4K@30Hz + VGA + PD3.0 (+ USB3.0)
CS5269AN
USB-C  to HDMI 4K@60Hz + VGA + PD3.0 (No USB3.0)
CS5256AN
    (2021Q4)
MIPI DSI RX to MIPI  Tx/Dual LVDS TX
创新点有支援到4K,  平板与手机不同输出要求, 并且内建MCM
TC358764XBG
    TC358765XBG
CS5811AN
    (2021Q4)
Type-C或HDMI2.0输入转LVDS/eDP/VBO
Type-C或HDMI2.0输入转LVDS/eDP/VBO  芯片,高度集成了多种输入输出接口,并且芯片内置了PD3.0、OSD、
    Scaler、Audio,视频处理等各种功能,能够用于各种便携屏,广告机等市场,满足不同面板接口的灵活性,用于
    驱动各种显示屏,创新点:
    1. 创新的发送器物理层设计,可以灵活配置成VBO/LVDS/eDP
    2. DP/HDMI的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable
    3. 创新的OSD架构,降低了硬件的设计
    4. 创新的scaler算法,提高了对于不同输入分辨率的支持
ITE  IT6807
    Realtek RTD2556
CS5288AN
    (2022Q1)
USB-C  to HDMI2.1 + PD3.0
    (8k@60Hz or 4k@120Hz)
Type-C输出转换芯片,内含HDMI  2.1,PD3.0,最大能支持8k@60Hz分辨率及MST,创新点:
    1. DSC decoder per output port
    2. FEC on input and output ports
    3. Video resolution up to 4K 120Hz or 8K 60Hz (YCbCr4:2:0) outputs
    4. Support Multi-Stream-Transport (MST)
RTD2173
    PS196
E-Marker
    (2022Q2)
USB 3.2 e-Marke
USB  3.2 e-Marker (电子卷标芯片), 当传输速度达到USB 3.1 Gen1(5Gbps)或者USB 3.1  Gen2(10Gbps)或要支持
    到60W充电时需要e-Marker. 来标记线缆数据性能, 快速充电需求越来越大
Via  Lab VL154
    Etron EJ901
CSXXXXAN
    2022Q4
USB3.0 HUB
优化功耗,提高性能,降低客户Bom成本
Realtek  RTS5401-GR
    Realtek RTS5411-GR
    创唯(GL3520)
    威盛(VL812/813/817)
Capstone瑞奇达科技是由一个经验丰富的研发团队建立的,该团队专注于研发交付高速接口连接和多媒体应用的竞争解决方案,广泛应用于移动和个人电脑市场。
Capstone瑞奇达科技拥有完整的内部设计流程,包括模拟、数字、混合模式和后端流程。
强大的集成能力,完整的集成电路设计供应商链,使我们能够获得足够的工程生产资源与竣工验收,良好的市场关系,在PC/移动行业,使我们能够获得先进的市场趋势与产品规格,积极的FAE支持,加快制造商的量产进度。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-777605-1-1.html     【打印本页】
