ZCC2201A,4.5V~17V,2.5A的同步降压电源芯片 替代TPS563201
发布时间:2021-11-2 15:07    发布者:zhicw
4.5-17V, 2.5A, 500KHz,同步降压型电源芯片
    1功能特性
ZCC2201A是采用小外形尺寸晶体管,SOT23 封装的简单易用型 2.5A 同步降压转换 器,该款器件经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并且可以实现低待机电流。ZCC2201A采用COT模式控制,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物低等效串联电阻(ESR)输 出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器
        ZCC2201A可在脉冲跳跃模式下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。ZCC2201A采用 6 引脚 1.6mm×2.9mm SOT23-6 封装,额定结温范围为–40°C 至 125°C。
2:特性:
集成 95mΩ和 57mΩ场效应晶体管(FET) COT 模式控制,用于快速瞬态响应输入电压范围:4.5V 至 17V 输出电压范围:0.765V 至 7V 脉冲跳跃模式 500kHz 开关频率低关断电流(小于 10µA) 2%反馈电压精度(25°C) 从预偏置输出电压中启动逐周期过流限制断续模式过流保护非锁存欠压保护和热关断保护固定软启动时间:1ms
3,应用领域:
网络家庭终端设备
高清蓝光光盘播放器
数字机顶盒
安全监控
通用消费
本文地址:https://www.eechina.com/thread-777603-1-1.html     【打印本页】
