单相异步电机启动时抖动是什么原因造成?
发布时间:2021-10-28 11:54    发布者:东弘机电
关键词: 单相异步电机
        参与过单相异步电机试验,或者是电机的实际使用者,可能都遇到过一种情况,就是单相异步电机在启动或断电过程中,可能会发生抖动,这个问题也有粉丝提出过,今天我们针对该现象与大家进行简单交流。
单相异步电机
单相异步电机
        单相异步电机试验过程中,如果采用调压或调频方式起动,单相异步电机的起运过程相对平衡,相反,当单相异步电机按照正常运行电压起动时,电机会有比较明显的抖动现象;同样,正常运行的单相异步电机,突然断电了,也有类似现象发生,有时候还会伴有比较明显的噪声。
1 机械共振作用
当电机运行中的机械系统所受激励的频率,与该系统的某个阶段的固有频率相接近时,将会发生明显的共振现象,出现明显的位移共振,有时会因为振动作用而产生比较明显的声音。电机启动或断电运行过程中,所发生的“抖动”就是一种共振的具体表现。
该类问题在变频电机的使用过程中也时有发生,变频电机可能在某些频段的运行效果特别好,而在其他频段可能存在明显的电磁噪声,其根本的原因是由于电磁共振的作用。
2 惯性状态改变的具体表现
当单相异步电机运行中的机械系统所受激励的频率,与该系统的某个阶段的固有频率相接近时,将会发生明显的共振现象,出现明显的位移共振,有时会因为振动作用而产生比较明显的声音。电机启动或断电运行过程中,所发生的“抖动”就是一种共振的具体表现。
该类问题在变频单相异步电机的使用过程中也时有发生,变频可能在某些频段的运行效果特别好,而在其他频段可能存在明显的电磁噪声,其根本的原因是由于电磁共振的作用。
3 惯性状态改变的具体表现
单相异步电机启动过程及停止过程都是一种惯性改变的过程,改变惯性的过程,即运行对象受力改变的过程,改变的时间越短、受力越大,状态改变即越明显,直接的物理表象为人的直觉可以感受到的振动,对于电机产品而言,可能是声音和位移的变化。
为此,单相异步电机安装使用过程中的固定非常必要,例如通过电机底脚面、端盖法兰面与安装基准进行固定,必要时增加其他限位措施。在电机运行过程中,会因为难以规避的振动问题发生固定的松动问题,因而定期的保养和维护特别必要。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-777247-1-1.html     【打印本页】
