热导式气体传感器用于变压器附近气体泄漏检测
发布时间:2021-10-28 11:27    发布者:凤凰火
变压器是转换电压的元件,在实际应用中,我们经常需要改变交流电的电压来满足各种需求。比如大型发电机产生的交流电压是几万伏,而电灯、电饭煲、电脑等家用电器需要220伏,这就需要一个电力变压器来获得合适的电压。
变压器原理简单来说就是一种根据电磁感应原理制成的静止电气设备,它能将某一数值的交流电压转换成另一数值的频率相同的交流电压。
由于变压器中的放电,绝缘材料分解产生气体。根据能级不同,可分为高能放电、低能放电、低能连续放电和局部放电。高能放电会导致绝缘击穿和电弧放电;低能放电,也称为火花放电,是一种间歇放电;局部放电能量密度最低,通常发生在气隙和浮体空间。
变压器电弧放电产生的气体主要是乙炔和氢气,其次是大量的乙烯和甲烷。其中,氢气与空气中的氧气混合时,当氢氧混合物达到爆炸极限时,一旦遇到明火或火星就会爆炸。
另外,在变压器油和固体材料在电或热作用下也会分解产生的各种气体中,甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、氢气、一氧化碳和二氧化碳是判断故障的有价值的气体。正常老化过程中产生的气体主要是一氧化碳和二氧化碳。油纸边缘有局部放电时,石油裂解产生的气体主要是氢气和甲烷。当故障温度高于正常工作温度时,产生的气体主要是甲烷。
为了确保设备和人员安全,需要对变压器附近多种气体浓度进行监测,通过相应的报警器监测设备,内部的传感器元件可以检测到空气中的氧气、二氧化碳、臭氧、甲烷等气体。当发现空气中某些气体超过一定比例时,会自动发出报警信号。
气体浓度检测可以使用热导式气体传感器,工采网代理的瑞士Neroxis 热导式气体传感器-MTCS2601,或者基于帕拉尼原理的真空度检测,需要超低功耗,长寿命和免维护的产品,对安装位置不敏感可以使用在串扰气体环境中,与一个简单恒定的温度电路兼容。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-777241-1-1.html     【打印本页】
