Vishay推出新款小型1500外形尺寸汽车级IHTH插件电感器,饱和电流达156 A
发布时间:2021-10-25 18:08    发布者:eechina
关键词: IHTH , 插件电感器
器件专门用来取代体积较大且昂贵的解决方案,可在+155 °C高温下连续工作
Vishay推出两款小型1500外形尺寸新型汽车级IHTH大电流、高温插件电感器---IHTH-1500MZ-5A和IHTH-1500TZ-5A。这两款电感器适于汽车应用,Vishay Dale IHTH-1500MZ-5A(0.47 μH~4.7 μH)饱和电流高达156 A,DCR典型值非常低,仅为0.19 m,IHTH-1500TZ-5A(6.8 μH~100 μH)饱和电流为106 A,DCR典型值低至1.1 m。两款电感器均可在+155 °C高温下连续工作。
日前发布的器件基于IHLP®技术,采用屏蔽复合结构小型封装,外形尺寸为38.1 mm x 38.1 mm x 19.81 mm。IHTH-1500MZ-5A和IHTH-1500TZ-5A可用来取代体积较大且昂贵的同类解决方案,适合用于12 V / 48 V混动汽车(HEV)和轻混汽车(MHEV)输出转换器、越野柴油机喷射驱动、催化脉宽调制加热器以及电动马达的大电流滤波。
IHTH-1500MZ-5A和IHTH-1500TZ-5A可无饱和处理高瞬态电流尖峰,外壳散热性能优异。电感器符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,具有高抗热冲击、耐潮湿、抗机械振动能力。
器件规格表:
产品编号IHTH-1500MZ-5AIHTH-1500TZ-5A
电感量 (μH)0.47~4.76.8~100
典型DCR (mΩ)0.19~1.131.1~21.5
最大DCR (mΩ)0.20~1.191.2~22.6
温升电流 (A)60.6~134.7(1)12.2~63.3(1)
饱和电流 (A)60.0~109.4(2) / 90.1~156.2(3)23.2~75.5(2) / 33.7~106.2(3)
(1) 直流电流 (A) 会导致ΔT上升约40℃
(2) 直流电流 (A) 会导致L0下降约20 %
(3) 直流电流 (A) 会导致L0下降约30 %
IHTH-1500MZ-5A和IHTH-1500TZ-5A现可提供样品并已实现量产,供货周期为8至10周。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-776977-1-1.html     【打印本页】
