TDF8599C I2C:总线控制立体声128W D类放大方案
发布时间:2011-10-13 13:05    发布者:1046235000
关键词: D类放大 , I2C , TDF8599C , 立体声
NXP公司的TDF8599C是一款双桥接式负载(BTL)汽车音频放大器,采用基于SOI BCDMOS技术的NDMOST-NDMOST输出级。其低功耗特性让TDF8599C高效D类放大器能够与更小的散热器(相比于标准AB类放大器通常使用的散热器)一起使用。
TDF8599C可以在非I2C总线模式或I2C总线模式下运行。在I2C总线模式下,可以轻松地从器件内读取DC负载检测结果和故障条件。根据连至引脚ADS和MOD的外部电阻阻值大小,最多可以选择15个I2C总线地址。
当引脚ADS短路接地时,TDF8599C会在非I2C总线模式下运行。在非I2C总线模式下,只有利用引脚EN和SEL_MUTE才能在工作模式和静音模式之间切换。
图1 TDF8599C方框图
主要特性和优势
• 高效率
• 低静态电流
• 工作电压范围:8V~48V
• 两个8Ω/6Ω BTL通道或者一个4Ω/3ΩBTL通道
• 差分输入
• 快速模式I2C总线
• 带有15个I2C总线地址的I2C总线模式或非I2C总线模式操作
• 片断检测
• 为每条通道都实现了独立短路保护功能
• 为负载、GND和电源均实现了高级短路保护功能
• 负载突降保护
• 热反馈和热保护
• DC偏移保护
• 可选AD或BD调制
• 高级时钟:
- 可切换振荡器时钟源:内部(主模式)或外部(从模式)
- PLL模式,与外部振荡器同步
- 扩频模式
- 相位交错
- 跳频
- 没有DC输出偏移电压引起的“开关噪声”
• I2C总线模式:
- 负载诊断
- 扬声器负载、开路负载和短路负载
- 放大器输出-地-电源短路
• 高音检测
• 热预警诊断级别设置
• 辨别动态保护或警报
• 可以利用引脚DIAG和CLIP选择诊断信息
• 可选增益32dB/26dB(非I2C总线模式下,32dB)
• 符合AEC-Q100标准的要求
TDF8599C应用
• 汽车音响
• 音频娱乐系统
图2 TDF8599C输出滤波器元件数值
详情请见:
NXP TDF8599C I2C总线控制立体声128W D类放大方案
本文地址:https://www.eechina.com/thread-77694-1-1.html     【打印本页】
