查看: 1402|回复: 0
[供应] 热像仪的这些故障你遇到过吗?安泰热像仪维修
发表于 2021-10-21 09:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 热像仪维修
很多从事电子测量行业的朋友可能都知道,目前热像仪的各方面技术已经非常成熟,而且在很多领域中都得到应用,它能够为设备、区域进行温度监测以预防高温发生意外事故。虽然热像仪性能比较稳定,而且一般质量品质都比较高,但是在不注意使用维护或者在长期使用的过程中,也难免会出一些故障问题。那么,大家知道热像仪的常见故障都有哪些吗?不知道以下这些常见的故障大家是否遇到过?下面就请跟着西安安泰热像仪维修中心小编一起来了解一下下面这些热像仪的常见故障。
  1、测量过程不稳定。如果热像仪出现工作过程不稳定、不连续的故障,根据西安安泰热像仪维修工程师多年经验,这种故障有可能是接触不良造成的,需要检查仪器的线路连接情况。这是因为在使用过程中线路连接的地方会因为灰尘积累、金属氧化等情况而受到影响,所以日常要注意加强对仪器的清洁工作。
  2、监视器画面抖动。在这种情况下热像仪无法稳定成像,有可能是因为传输信号受到干扰,或者是传输线缆受损而引起的故障。因此要检查周围是否存在影响仪器使用的辐射源存在,如果发现要尽快撤除辐射源。同时还要检查线缆的状况,如果出现线缆受损就要及时进行维修或者更换。
  3、图像质量不清晰。如果热像仪使用时出现图像不清晰或者发生错位的现象,那就要检查仪器主机、监视器及传输设备等多个环节,并对这些部件进行逐一排查,找出问题的关键所在。比如,检查仪器的参数设置是否正确规范,主机运作是否在正常,监视器是否有线路连接问题,传输设备是否完好无损等。
  以上就是西安安泰热像仪维修中心小编为大家分享的关于热像仪使用中经常遇到的几个故障问题以及排查的办法。小编建议大家在使用的过程中一定要细致谨慎,如果遇到故障也不用惊慌,可以根据上述办法进行仔细的检查,但是非专业人员一定不要轻易拆机!
