VOCs在线监测系统 自动监测 远程监控
发布时间:2021-10-20 15:10    发布者:xmjxabc
  VOCs,挥发性有机物。计讯物联VOCs在线报警监测系统,实现挥发性气体源头监测、过程控制、末端治理、精细管控,解决大气污染的难题,目标因子多参数采集,实时上报平台,数据清晰直观、精准,全面反映污染源排污情况以及污染处理设施运行情况。
一、VOCs在线报警监测系统概述
  VOCs在线报警监测系统能把污染源精准监测和追溯,实现靶向治理:实时颗粒物、空气四参、气相五参的情况监测,确定影响区域空气质量的主要因素,把控重点污染源,实现定向治理。
  监测数据多维度分析,为环境污染防控提供决策支持:系统提供丰富的数据统计分析功能,数据对比、报表统计等,增强环境突发事件的快速反应和处置能力。
  监测与监管联动,提升管理能力:支持移动微信客户端功能,数据超标自动短息或者微信客户端报警推送,方便监管人员随时掌握大气污染情况,及时处理污染事件。
二、VOCs在线报警监测系统组成
 (1)采样单元
  主要包含采样探头和高温伴热管线。采样探头具有过滤模块,可预先对烟气中的粉尘进行过滤。同时采样探头和采样管线均具有高温加热功能,可有效防止烟气中的高沸点成分及水分冷凝,造成组分损失及管路堵塞。
 (2)预处理单元
  主要包含多级精密过滤模块及流量校准控制模块等,进一步去除气体中的粉尘颗粒物,同时调节和控制气体流量和稳定性,保证后续检测单元检测分析的准确性。
  (3)数据采集传输单元
  数据采集传输采用计讯TS910环保数采仪通过数字通道、模拟通道、开关量通道将VOCs在线监控系统的测试数据及运行状态等信息进行存储,并通过系统自带的4G无线网络模块将数据信息通过4G网络上传到VOCs在线数据监测平台上,监测平台已可以通过4G网络将控制命令传输到数据采集传输仪中,数据采集传输仪根据接收到的控制命令对VOCs在线监控系统的运行进行控制。
  三、VOCs在线报警监测系统应用领域
  VOCs有机污染物在线监控系统在化工厂,药厂、石化、印刷、喷涂等企业的高污染区域进行多点部署后,可以构成VOCs有机废气排放监控网络,通过监控平台对整个污染源区的VOCs排放状况进行24小时不间断监测,协助环保部门实时了解所辖区域的污染情况,并制定相应改善措施。
  四、VOCs在线报警监测系统功能
  1、实时数据入库系统
  实时数据入库系统主要实现园区企业内所有VOCs监测点产生的测量数据实时存到监测平台数据存储中心,可以对接不同类型的监测因子。
 2、数据存储系统
  原始监测数据,将全部存储在监测平台分布式文件系统,用于存储海量的非结构化数据。为了满足和适应数据量、数据特征和查询处理的不同需求,部分存储于关系型数据库中。
  3、实时预警系统
  对监测指标设置对应的阀值,超过该值超过一分钟在第一时间通过邮件,App推送,或者短信等形式通知行政执法人员,给管理部门迅速出动,及时阻止破坏环境保护的行为。
  4、数据查询分析应用系统
  VOCs数据查询分析应用提供包括实时监控数据分析、总量核算、源解析及源强计算、区域排放监测与预警、污染源扩散预测及分析等,同时可查看历史记录和分析数据等功能。VOCs历史数据查询处理时,由于数据量巨大,需要调度使用云计算技术管理多台服务器节点进行并行处理。
  5、数据管理
  查看系统内超标数据,并配置短信设置,可进行超标预警等,提高工作效率。
  五、VOCs在线报警监测系统优势
  VOCs环保设备在线监测系统除满足环境安全监控要求外,还具备预警预报功能,形成完整的监测、监控、预警、预报体系,以信息化推动环保业务管理的现代化,全面提升环境安全监测能力以及对突发事故的应急处理能力。工业废气无()组织排放监测预警系统利用先进的工业传感器网络技术、自动控制、无线通讯、地理信息系统( GIS)、数据库及网络工程、计算机应用等技术,对化工园区危废气体情况进行实时监控。实现环境安全监测信息从采集、传输、分析、处理,到输出、共享等全过程的数字化管理。
六、VOCs在线报警监测环保数采仪
本文地址:https://www.eechina.com/thread-776625-1-1.html     【打印本页】
