Arm通过虚拟硬件与新的解决方案导向的产品 带动物联网经济转型
发布时间:2021-10-19 18:38    发布者:eechina
关键词: Arm , 物联网 , Corstone , Centauri
Arm今天发布Arm 物联网全面解决方案(Arm Total Solutions for IoT)。这一独特的物联网设计方法将为崭新的物联网经济奠定根基。Arm物联网全面解决方案将简化并导入现代化的软件开发,进而为开发者、OEM厂商以及服务提供商在物联网价值链的每个阶段加速开发进程,让产品设计周期最多可缩短两年。
Arm物联网兼嵌入事业部副总裁Mohamed Awad表示:“通过彻底改变系统的设计方法,Arm的独特定位可以推动新的物联网经济,其形态、速度与规模等方面都足以与智能手机应用市场经济相媲美。Arm物联网全面解决方案改变了我们为整个生态系统提供关键技术的方法,并展现了我们在软件方面重大且持续的投资,进而赋能开发者开展创新,扩展全球影响力。”
新的虚拟硬件目标可至多缩短产品设计周期两年
Arm物联网全面解决方案是以有实证基础的Arm Corstone为根基,Corstone是一套经过验证且预先集成的子系统,它已为Arm芯片伙伴超过150个设计项目加速产品上市进程。Arm物联网全面解决方案为软件开发者、OEM厂商、服务提供商带来Arm虚拟硬件目标(Arm Virtual Hardware Targets),该基于云的新服务可提供Corstone子系统的虚拟模型,使得软件开发无需基于实体芯片进行。Arm虚拟硬件为物联网及嵌入式平台带来现代化敏捷的软件开发方法,包括持续集成/持续开发(CI/CD)、DevOps与MLOps,免去投资复杂的硬件农场。
通过基于Arm架构SoC的准确模型提供了模拟内存与外设等机制,软件的开发与测试现可在芯片完备之前就着手进行,如此一来,典型的产品设计周期可以从平均的五年,最多缩短为三年。这让Arm芯片伙伴能在芯片流片前,取得客户对芯片的反馈,同时协助整个物联网价值链,能在芯片推出之前,轻松地开发并测试基于最新IP的代码。
Arm虚拟硬件现可在AWS Marketplace获取,并计划于2022年在中国推出。Arm的合作伙伴正在通过这项技术加速创新,并提速产品上市进程。
根据用例而设计 简化开发流程
Arm物联网全面解决方案是一套专为特定用例而设计的完整解决方案,让开发者可以专注在真正重要的部分,也就是跨不同应用和设备的创新与差异化。它具备简化设计流程与产品开发所需的一切,包括硬件IP、软件、机器学习模型、先进的工具(例如全新虚拟硬件目标)、应用程序特定的参考代码,以及来自全球最大的物联网生态系统的支持。
Arm物联网全面解决方案的第一套配置已经推出,可针对通用计算与机器学习工作负载的用例,其中包括一个基于机器学习的关键词辨识示例。同时,支持来自Arm芯片伙伴基于Arm Corstone-300子系统的多种配置的虚拟硬件目标也已就绪,这结合了Cortex-M55处理器与Arm Ethos-U55微神经网络处理器。请点阅查看更多细节。
Arm致力于以全面解决方案作为途径,通过完整的产品路线图,擘画强劲的未来产品规划,其中覆盖了语音识别、物件识别等应用。
标准化是规模扩展的关键
为了让产业伙伴利用他们在最广泛的平台所投资的软件与服务,Arm同时也推出Project Centauri,该项目旨在通过针对设备开机、安全与云集成提供一套设备与平台的标准和参考实作,为广泛的 Arm Cortex-M软件生态系统,达成类似Project Cassini为Cortex-A生态系统作出的贡献。
Project Centauri的API包括对PSA认证与Open-CMSIS-CDI的支持,这是一套标准的云到设备规范,能最大限度地减少启动不同的云解决方案和实时操作系统所需的开发工作量。Project Centauri将降低工程开发成本、加速上市进程、实现大规模物联网部署,并强化Cortex-M生态系统的安全性。
带领生态系统进入新的物联网时代
基于Arm Cortex-M架构的芯片出货量迄今已超过700亿颗,并仍在持续增长中。根据Mordor Intelligence的数据,物联网芯片的平均复合年增长率(CAGR)将在2026年达到近15%。为顺应这一增长机遇,Arm专注于确保生态系统能不断地处于加速物联网创新的前沿,通过扩展Arm IP的可得性,让不同类型的企业都能借助Arm物联网全面解决方案以及包括Arm Flexible Access在内的项目进行创新。
Arm物联网全面解决方案代表了物联网新时代的起点——一个软件与硬件在系统层面真正共同设计的时代。Arm独特的定位得以联合软件与硬件开发者打造场景定义的计算,并释放物联网的经济效益。从智能手机到数据中心,再到当前的物联网,不论计算在何处发生,在设计过程中将系统纳入考量,对于加速创新和充分利用Arm生态系统提供的专用处理能力将是一大关键。
更多关于Arm虚拟硬件、Project Centauri以及其他Arm物联网开发者的计划,欢迎免费注册本周在线举行的Arm DevSummit
本文地址:https://www.eechina.com/thread-776558-1-1.html     【打印本页】
