查看: 1469|回复: 0
有单点接地,多点接地,浮地和混合接地
发表于 2021-10-18 09:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    单点接地是指整个电路系统中只有一个物理点被定义为接地参考点,其他各个需要接地的点都直接接到这一点上。在低频电路中,布线和元件之间不会产生太大影响。通常频率小于1MHz 的电路,采用一点接地。
    多点接地是指电子设备中各个接地点都直接接到距它   近的接地平面上(即设备的金属底板)。在高频电路中,寄生电容电感的影响较大。通常频率大于10MHz 的电路,常采用多点接地。
    浮地,即该电路的地与大地无导体连接。虚地:没有接地,却和地等电位的点。
    其优点是该电路不受大地电性能的影响。浮地可使功率地(强电地)和信号地(弱电地)之间的隔离电阻很大,所以能阻止共地阻抗电路性耦合产生的电磁干扰。其缺点是该电路易受寄生电容的影响,而使该电路的地电位变动和增加了对模拟电路的感应干扰。
    “地”是电子技术中一个很重要的概念。由于“地”的分类与作用有多种, 容易混淆,故总结一下“地”的概念。
    “接地”有设备内部的信号接地和设备接大地,两者概念不同,目的也不同。“地”的经典定义是“作为电路或系统基准的等电位点或平面”。
AO-Electronics傲壹电子
