查看: 1219|回复: 0
[供应] SL9004 72V电瓶车前大灯照明芯片 60V电瓶车前大灯照明芯片 内部集成100V场效应管
发表于 2021-10-13 17:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: LED驱动IC , DCDC降压恒流IC , 电动车灯IC
概述
  SL9004 是一款高效率,降压型高亮
LED恒流驱动芯片。内置100V/12A
功率MOS 管,尤其适合宽输入电压范围
的LED 驱动。
  SL9004 采用固定关断时间的峰值电
流控制方式,其工作频率最高可达1MHz,
可使外部电感滤波电容体积减小,效率
提高,节省PCB 面积。关断时间最小为
620ns,并可通过外部电容进行调节,工作
频率也可根据用户要求进行调节。在EN
端加PWM 信号,可调节LED 灯的亮度。
  SL9004 通过调节外置电流检测电阻
的阻值来设置流过LED 灯的电流,从而设
置LED 灯的亮度,流过LED 灯的电流可
从几十毫安到2.0 安培变化。
  SL9004 采用MSOP-8/PP 封装。散热
片内置接SW 脚。
特点
  内置100V功率管
  宽输入电压范围:3.6V~100V
  高效率:可高达92%
  最大工作频率:1MHz
  峰值电流采样电压:250mV
  亮度可调:EN 端加PWM 信号
  关断时间可调
  内置电流采样前沿消隐电路
  内置 VDD 稳压管
应用领域
  平板显示器LED 背光灯
  电动自行车灯
  LED 射灯
  强光手电筒
