恒流输出隔离型电源IC莫过于U6201适合
发布时间:2021-10-13 16:20    发布者:2159419736
充电器和适配器、电机驱动电源可以选用电源管理IC U6201。电源管理IC U6201 是一款针对离线式反激电源设计的高性能PWM 控制器。芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。
电源管理IC U6201 内部具有高精度 65kHz 开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化 EMI 性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于 40W 的应用可以保证小于 75mW 的待机功耗。
电源管理IC U6201 典型应用12v5A,功率最大60W,封装SOT23-6,少量库存可立马提货。电源管理IC U6201 集成有完备的保护功能,包括:VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护(OVP)、 逐周期电流限制、短路保护(SCP)、过载保护(OLP)、过热保护、软启动、VDD 箝位和 CS 管脚开路保护等。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-776166-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
