高压放大器ATA-7000如何选择?
发布时间:2021-10-13 14:48    发布者:aigtek
关键词: 高压放大器
1、看带宽
是指正弦波曲线输入信号衰减到信号真实幅度 70.7% 的频率,也就是 -3dB 点。您的放大器必须有足够的带宽,以便满足输入信号的放大及检测。
2,看电压
选择放大器时需结合 -3dB 带宽考虑输出电压是否足够,如果测试对电压有较高的要求则应预留一定的电压余量。
3,看电流
根据被测负载的阻抗,选择能够满足测试电流需求的放大器。
4,看电压增益
如果输入信号为特定的电压信号,那么选择放大器时还需考虑电压增益。
5,看负载
根据被测负载的测试条件验证选型的放大器是否满足需求。
ATA-7000系列是一款理想的可放大交、直流信号的高压放大器。单端输出6kVp-p(±3kVp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择。
ATA-7030 高压放大器简介
ATA-7030是一款可放大交直流信号的单通道高压放大器。最大输出6KVp-p (±3KVp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
输入Input
输入为BNC接口。
输出 Output
输出接口SHV射频连接器,最大输出电压6KVp-p(±3KVp),输出电流30mAp。
液晶面板显示
ATA-7030高压放大器操作面板液晶显示,设备状态及参数动态显示,交互界面一目了然,简洁易懂。
电压增益
ATA-7030高压放大器电压增益数控0~1000倍可调,结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。
监测口Monitor
1/1000 Monitor:此端口电压为输出端口的1/1000,监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。
通过以上的介绍相信您对于高压放大器应该有了一定的了解,如果你想了解更多产品资料,欢迎持续关注安泰电子官网www.aigtek.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-776160-1-1.html     【打印本页】
