适用于工业应用的高可靠性SD存储卡系列
发布时间:2021-10-12 19:19    发布者:eechina
关键词: 3D NAND , SD存储卡
适用于严苛应用的稳健可靠的3D NAND SD存储卡
Swissbit推出有针对性的新产品S-50和S-56系列,扩充其著名的工业级SD存储卡产品线。这一全新产品基于工业级3D NAND技术,将闪存芯片与功能强大的控制器和高端固件集成起来,以在稳健的外壳中提供最高的可靠性。该产品在Swissbit自己的经过IATF 16949认证的工厂中制造。
在整个温度范围内均具有高可靠性
全新的S-5x系列包括价格极具竞争力的S-50 SD和S-50u micro SD存储卡以及通过3D pSLC模式将耐用性提高了十倍的高耐用性S-56和S-56u。S-5x全系列都支持-40°C至85°C的温度范围。
“全新的Swissbit S-5x经过优化,可以在读写周期之间承受整个温度范围内的温度动态变化。正是这一点使Swissbit能够延长维护间隔并降低总拥有成本,为客户提供价值。与其他供应商相比,我们的产品能够为客户提供明显的竞争优势。” Swissbit存储器解决方案部总经理Roger Griesemer说道。
借助现代技术实现最高质量
其他可靠性功能包括120b LDPC纠错(低密度奇偶检查码)、全页故障保护机制、读取干扰管理、后台数据刷新、掉电恢复、强大的静态和动态磨损均衡以及起机械保护作用的30微英寸厚金连接器的模制SIP封装。
所有这些功能结合在一起就产生了具有市面上最低DPPM(百万不良数)的高可靠性设备——Swissbit现有的工业SD存储卡证明了这一点。
固件架构支持快速突发写入,再结合其他固件功能,使该系列非常适合高读写量的数据日志记录、IPC、HMI单元、POS / POI、医疗和监控应用等。
容量范围和合规性
S-50 SD存储卡的初始容量为16GB到256GB,S-50u为16GB到128GB。
如果应用需要大量小数据块日志记录和高吞吐量,则使用了pSLC技术的S-56和S-56u可以提供更高的耐久度。S-56的容量为4GB至64GB,而S-56u的容量为4GB至32GB。
Swissbit计划在未来提高所有型号的容量。
所有新型存储卡均符合SD 6.1规范,并完全支持SPI模式。它们达到了UHS U3、速度等级C10以及应用等级A2和VSC30。
S-5x产品支持Swissbit的寿命监控软件,它能提供详细的使用信息,可轻松预测实际应用中的预期寿命。
Swissbit 将会参加 2021 年 10 月 28 日至 30 日在深圳举办的慕尼黑华南电子展(electronica South China)。欢迎前往我们与儒卓力共享的 12E46 展位了解 S-50 系列以及存储和安全解决方案的信息。更多信息请访问 http://www.e-southchina.com/zh-cn/
本文地址:https://www.eechina.com/thread-776082-1-1.html     【打印本页】
