整流器的作用以及使用说明
发布时间:2011-10-11 10:50    发布者:菜地沟
关键词: 整流器
整流器的作用就是把交流电变成直流电。
整流器的有关作用
经过自己的反复测试和一些网友的评测,的效果大致如下:
1、对音响音质有改善,音质明显提高,音乐细节更清晰,而且在音量较大的情况下更不容易失真,反而觉得更有深度和力度,音场和音色更分明;
2、改善发动机噪音,减小高频杂音,提高转速后,听到是发动机的声音是一种低沉吼声,像赛车的声音一样,特别是3000-4000转的声音比不加整流器好听很多,让你更有信心大脚踩油门;
3、发动机转速下降的更慢些了,以前油门一松,转数立刻掉了下来,车子顿挫厉害,现在下降的速度更慢些,即带档滑行的距离可以更长些,如果带档滑行比空档滑行省油的,这样应该更省点油
4、理论上说,如果电压稳定,发动机工作更平稳,特别考虑到电喷车发动机的工作很多依靠传感器的数据,因此电压的稳定和纯净是更有利传感器传送更正确的信号,应该省点油。实际上,这个省油的效果不可能说是100公里可以省出2-3升油这么明显,加上实际路况和驾驶方法的才是油耗的主要决定因素,只能说是理论上应该省油。
5、减小空调的启动对车动力的影响,减少空调启动带来的顿挫感;
6、增大低转速扭矩,低档位的挫车现象减少,车更很平顺,而且油门灵敏度提高,低档位时油门感觉比较跟脚和舒服;
二、简单安装说明
安装位置可放在电瓶上或左后,或者放在电瓶后,即左避震塔侧面。带保险管的线为正极。电源线直接并接在电瓶接线柱上即可。固定的话可以在整流器背面贴一个双面胶,再加上线扎(有十多根)扎紧就OK了。安装前把开关置于关的位置(O是关,I是开),安装好了以后打开开关,电源指示灯亮了就可以正常工作了。长时间不用车,可以断开开关。
三、有关问题说明
1、因为加了缓冲电阻防止开关时产生瞬间大电流,在安装时,即使未开开关,由于整流器通过并在开关上的10K电阻缓慢充电,可能会点亮指示灯,这时亮度应较暗;
2、由于电容储存电量和开关上并联有一个缓冲电阻,整流器断开开关后,指示灯还会保持一段时间点亮,然后逐渐更暗,再又逐渐更亮,这是正常的,耗电量一般不到1个mA;
3、平时不用每次都关掉整流器开关,静态待机状态耗电量不过是一个LED点亮的电流,大概10mA左右,如果10天半个月不用车,为稳妥起见,再断整流器开关,如果时间再长些,为保护电瓶,其实应该拔掉电瓶负极接线桩;
本文地址:https://www.eechina.com/thread-77608-1-1.html     【打印本页】
