Flex 推出适合于 RFPA 和 PoE 应用的 PKU4116HD 系列 1/16 砖DC/DC转换器
发布时间:2021-10-12 19:05    发布者:eechina
关键词: PKU4116HD , DC-DC
Flex Power Modules 宣布推出PKU4116HD带通孔安装孔的DC/DC转换器,该产品具有36~60V输入(80V峰值)和完全稳压的 55V输出,其开放式框架模块采用行业标准1/16砖封装(33.02mm x 22.86mm x 9.8mm),额定输出功率为110W/2A,自然对流下满载输出容许最高环境温度为 50°C,在风冷条件下,容许最高环境温度可高达 85°C。PKU4116HD出色的热性能还允许模块在 100°C 环境下降额运行,该模块具有很高效率,在 48Vin、满载时效率典型值为 92.4%。该模块采用的都是经过验证的成熟技术,能够以极具吸引力的价格提供高可靠性。
PKU4116HD 具有对预偏置负载的单调(monotonic)启动、远程控制以及针对过温、输入欠压、输出过压和过流的保护功能。待机功率通常为 0.5W。
新产品的输入/输出隔离为 2250VDC,符合 IEC/EN/UL 62368-1标准要求。其55V的输出电压特别适合于以太网供电以及微波无线电系统和小型蜂窝基站中的 RF功率放大器电源等应用。通过简单的外部滤波器电路,可轻松满足EN 55022/32、CISPR 22 和FCC part 15J 中对于传导电磁兼容(EMC)的要求。
PKU4116HD 适用于通孔回流焊工艺,以方便进行自动化组装。
Flex Power Modules研发和产品管理总监谢玮(David Xie)评论道:“这款全新 1/16 砖DC/DC转换器模块是我们产品系列的重要补充,它的价格极具竞争力,非常适合于价格敏感的 PoE 和蜂窝基站等应用”。
40 多年来,Flex Power Modules 一直是开发电源模块的技术先驱,在每个阶段都设计出高品质产品,并得到业界广泛采纳。PKU4116HD 系列的推出得益于Flex Power Modules长期的技术和经验积累,并已经通过全面认证,再加上我们高度自动化的制造工艺,能够完全保证其可靠运行。 Flex Power Modules 的产品均已获得ISO 9001/14001 认证,并得到强大的技术支持。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-776078-1-1.html     【打印本页】
