查看: 1715|回复: 0
[供应] 木材|植物|固体燃料自燃温度测定仪
发表于 2021-10-12 13:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 植物温度燃点测定仪 , 检测植物自燃温度设备
木材|植物|固体燃料自燃温度测定仪 【鹤壁市英特仪器仪表厂】检测木材着火点的仪器,化验固体燃料着火燃点的仪器,测试木材燃点的仪器,化验木质燃料燃烧燃点的仪器,检测枯草树枝着火燃点的设备,测试固体燃料温度燃点的机器,化验树皮树叶燃点的设备,全自动着火燃点检测仪,测试草屑牧草着火燃点的设备《英特仪器详询:138.3923.4904》
注意事项
  1.实验结束后,应关闭电源。
  2. 中途停电,实验作废。炉温降到室温后,才能开始新的实验。
  3. 为使实验图型正常显示,采用19寸或19寸以上的电脑显示器(分辨率1280×800)。
  4. 每次实验时,打开电源,按停止按钮3秒左右,控制表显示“stop”的符号。这时再按运行按钮2秒左右,控制表显示“run”
  符号,仪器则正常工作。
  5. 实验过程中如发现喷现象,或发现温差有较大变化,而燃点没有测定出来时,可对样品加大一倍剂量
  放入试管,或者可称取0.3克样品配0.22克,混合均匀后将其直接倒入铜加热体孔里。
功能特点:
1、电脑与控制器双向通讯,实行全面监控,自动控制、显示加热炉的温度,自动测定、显示煤样温度,自动绘制炉温随时间变化曲线,自动绘制煤样温度与炉温之差随时间变化曲线
2、自动计算试验结果、精确可靠
3、储存历次试验数据,供查询、打印
4、计算机控制显示,便于分析和维修
5、符合GB/T 18511-2001要求
主要性能指标:
1、功 率:≤1kw
2、测温范围:0~900℃ 准确度:0.5级 分辨率:0.1℃
3、测间范围:0~999min 分辨率:1 s
4、升温控制:100℃以后5℃/min
5、电 源:220(1±10%)V 50Hz
6、外形尺寸:550*470*420mm
