查看: 1653|回复: 0
[供应] 木材燃点测定仪 全自动植物着火温度检测仪
发表于 2021-10-12 09:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 木材燃点分析仪
木材燃点测定仪 全自动植物着火温度检测仪 【鹤壁市英特仪器仪表厂】化验木材燃点的仪器,检测木头着火点的设备,全自动木材燃点化验仪器,高精度木材燃点测定仪,测试木屑自燃温度的仪器,化验木材燃烧值的仪器,检测植物热量的仪器【英特仪器详询:138.3923.4904】
燃点测定仪实验开始前首先将热电偶按顺序接到机器上,如图所示 :
加热热电偶控制机器升温过程,1到6号热电偶测试煤样的燃点温度( 1和2、3和4、5和6各位一组)。
煤样和试剂处理(参照GB/T 18511-2001)按GB474将煤样制成粒度小于0.2mm的一般分析煤样。
煤样处理:
原样:将煤样置于温度为55-60、压力为53kpa的真空干燥箱中干燥2h,取出放入干燥器中。
氧化样:
煤样用过氧化氢处理:在称量瓶中放0.5-1.0g煤样,用滴管滴入过氧化氢溶液(每克煤约加入0.5ml),用玻璃棒搅匀,盖上盖,在暗处放置24h;打开盖在日光或白炽灯下照射2h,然后按上述原样方法干燥样品。
将亚硝酸钠放在称量瓶中,在105-110℃的干燥箱中干燥1h,取出冷却并保存在干燥器中。
煤燃点测定仪实验步骤:
1.称取已干燥的原样或氧化样(0.1±0.01)g放入研钵(自购)中,加入经干燥过的亚硝酸钠(0.075±0.001)g,轻轻研磨1-2min,使煤样与亚硝酸钠混合均匀。
2.将制好的煤样放入试管里后将试管放入铜加热体,同时将热电偶按顺序依次放入试管中。
3.打开电源,燃点测定仪开始自动升温。
4.当升温到200℃时,打开电脑,双击燃点测定仪进入程序。
5.输入化验员姓名和试验编号后登入系统,进入操作燃点测定仪主界面如图所示:
蓝线表示炉温线,红线为样品对炉温之差,当煤样燃烧后燃点测定仪自动判断样品着火时的温度,并记录下来。按重启键可开始另一次试验。
重启键:每按一次可把现在实验数据清零,重新开始实验。
