查看: 1956|回复: 0
[供应] FLUKE校准仪5320A开机报错维修
发表于 2021-10-9 13:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 校准仪维修
FLUKE校准仪5320A开机报错了怎么办呢?福禄克校准仪维修麻烦吗?福禄克官方授权国内维修点哪里有?福禄克中国维修点应该在哪找呢?据西安安泰福禄克仪器维修中心小编所知,国内能维修福禄克仪器的机构不少,但是西安安泰维修中心属于一家比较正规专业的维修机构,相信西安安泰维修准没错!
  下面请跟着西安安泰福禄克校准仪维修中心小编一起来看下这台FLUKE校准仪5320A的维修案例,希望能帮到大家!
  一、型号:5320A
  二、故障:客户报修开机报错,后来不开机了。
  三、分析、测试与判断:
  先解决不开机问题,排查DC变换器更换并失效元件,开机正常,但是有报错。测试功能发现,电压无法输出,分析多个测试点数据,判定故障在逻辑板。
  四、这台FLUKE校准仪5320A维修与处理:更换DC变换器失效元件,更换逻辑芯片。
  五、维修结果:修复。
  众所周知,福禄克属于进口的高端品牌,福禄克仪器价格都不菲,相信大家都不希望自己心爱的仪器经常出故障。那么,我们平时该如何正确使用或者保养福禄克仪器呢?可以听听西安安泰福禄克校准仪维修中心小编的建议!
  1、仪器在使用时,电压不得短路,电流不得开路。
  2、在与其它设备通讯或对设备进行测试/使用前,应确保所有设备接地良好。
  3、当输出大电流或负载较大时,请使用专用测试线,未按规定使用线缆导致的硬件损伤不在保修范围。
  4、严禁在有输出状态时转换各种开关,以免损坏仪器或被检仪表。
  5、关机后,间隔5秒钟后才可重新开机。
  6、仪器最大输出电压超千伏,操作时注意安全,防止触电。
  7、非专业人员请勿打开机器,精度校准和维护应由专业人员在必须条件下完成,并及时与制造商联系。
  8、电阻专用屏蔽式测试线的使用,请严格遵照使用说明,严禁在大电流测量时使用。
  以上,就是西安安泰福禄克校准仪维修中心为大家介绍的这台FLUKE校准仪5320A开机报错维修案例与注意事项,希望大家日常中能按照小编给的建议去保养维护仪器,这样做,相信您的仪器才不会经常出现故障,如此减少了很多不必要的麻烦。关于9500B福禄克校准源白屏维修案例详情,可持续关注西安安泰维修网,如果您的仪器也有类似的故障,可以随时来找西安安泰维修中心,也可以戳下面的联系方式哦!
