东芝支持功能安全的车载无刷电机预驱IC的样品出货即将开始
发布时间:2021-9-28 16:18    发布者:eechina
关键词: TB9083FTG , 预驱IC , 转向助力 , 制动器
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,已开始供应“TB9083FTG”的测试样品,这是一种面向汽车应用的预驱IC(其中包括电动转向助力系统和电气制动器使用的无刷电机)。
东芝将在2022年1月提供最终样品,并将在2022年12月开始量产。
TB9083FTG是一种3相预驱IC,能够控制和驱动用于驱动3相直流无刷电机的外置N沟道功率MOSFET。该产品支持ASIL-D[1]功能安全规范[2]且符合ISO 26262标准第二版的要求,适用于高安全级别的汽车系统。
这种新型IC内置三通道预驱,用于控制和驱动电机与电源的安全继电器。这样可以消除对外部组件的需要,有助于减少部件数量。
TB9083FTG采用P-VQFN48-0707-0.50-005小型封装(7.0mm7.0mm(典型值)),具备可焊锡侧翼[3]结构。由于对冗余设计的需要限制了电子控制单元的占板面积,因此采用这种小型封装有助于减小总贴装面积。
        应用:
汽车设备
-        电动转向助力系统、电动制动器、各类型的泵机等
        特性:
支持功能安全
-        根据ISO 26262第二版的要求开发
-        安全手册和安全分析报告
-        内置功能冗余、ABIST[4]和LBIST[5]
-        带有CRC[6]校验功能的SPI[7]接口
3相预驱
-        能够控制并驱动3相功率MOSFET(N沟道6个)
-        PWM斩波频率最高可设置为20KHz
用于安全继电器内置三通道预驱
-        不仅能为电机每相控制/驱动三个继电器;同时也能单通道控制/驱动电机的全部三个继电器及另外两个通道控制/驱动电源继电器。
内置用于电机电流检测的放大器
-        用于放大3相分流电阻上产生的电压,提供6种增益控制
小型封装
-        小型表面贴装可焊锡侧翼结构,配备裸焊盘(E-pad)P-VQFN48-0707-0.50-005封装[8]
        主要规格:
器件型号
TB9083FTG
支持的电机类型
3相直流无刷电机
主要功能
SPI通信、电流检测放大器
驱动安全继电器的三通道预驱、外部MOSFET VGS钳位功能
自诊断功能
ABIST、LBIST
错误检测
欠压检测、过压检测、
外部MOSFET VGS/VDS检测、
过热检测
工作电压范围
VB=4.5V至28V
VCC=3.0V至5.5V
外部电源
双电源(VB、VCC)
工作温度
Ta=-40℃至150℃
Tj=-40℃至175℃
封装名称P-VQFN48-0707-0.50-005
尺寸典型值(mm)7.0í7.0
可靠性
即将通过AEC-Q100认证
最终样品供应
2022年1月
量产
2022年12月
注:
[1] ASIL(汽车安全完整性等级):ISO 26262功能安全标准中要求最严格的汽车安全等级。
[2] 以最大限度降低系统失效造成的风险为目的的功能安全标准。ISO 26262认证的目的是确认一家公司为汽车应用的电气电子(E/E)系统生产的产品或生产此类产品的工艺流程符合ISO 26262标准的严格规定,同时为第三方提供独立评估潜在供应商能力的手段。
[3] 封装的侧出线形状。
[4] ABIST(模拟内置自测)
[5] LBIST(逻辑内置自测)
[6] SPI(串行外围设备接口)
[7] CRC(循环冗余校验)
[8] E-pad(裸焊盘):封装背侧的金属框架
如需了解相关东芝车载无刷电机驱动IC以及预驱IC的更多信息,请访问以下网址:
车载无刷电机驱动IC
https://toshiba-semicon-storage. ... tor-driver-ics.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-775455-1-1.html     【打印本页】
