东芝推出无需电流感应电阻的40V/2.0A步进电机驱动IC
发布时间:2021-9-22 15:38    发布者:eechina
关键词: TB67S539FTG , 恒流控制 , 电机控制
减少外部组件数量,有助于节省电路板空间
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,步进电机驱动IC产品线添加新成员“TB67S539FTG”,旨在为办公自动化设备、商业设备和工业设备提供恒流控制功能。这款新型驱动IC无需电流感应电阻,即可实现恒流电机控制。
TB67S539FTG采用东芝最新推出的DMOSFET器件[1],可实现40V的电机输出额定电压和2.0A电机输出额定电流[2]。集成电流感测器实现恒流电机控制,并可消除对外部电流感应电阻的需要。用于电机控制的H桥电路采用N沟道/N沟道配置,并内置电荷泵电路,以实现输出级控制。此外,这款新型驱动IC不需要外置电容(通常用于驱动H桥的栅极),因为它已经集成在该产品内部。这有助于节省印刷电路板的空间。
TB67S539FTG支持4.5V至34V的电机驱动电源,适用于采用24V电压驱动的应用以及采用12V驱动的应用,其中包括监控摄像头和投影仪。
为降低使用过程中的热耗散,TB67S539FTG采用紧凑型QFN32封装。输出晶体管漏源导通电阻(高边+低边)低至0.8Ω(典型值),有助于降低产热。
        应用:
-        办公自动化、商业和工业设备
        特性:
-        无需电流感应电阻
-        无需电荷泵电路使用的外置电容
-        睡眠模式低功耗:IM1=1μA(最大值)@睡眠模式
        主要规格:
(除非另有说明,@Ta=25℃)
器件型号
TB67S539FTG
工作电压范围
电机电源
@Ta=-20℃至85℃4.5至34
VM(V)
绝对最大额定值
电机输出电压VOUT(V)
40
电机输出电流IOUT(A)
2
支持的电机类型
双极步进电机
输出晶体管漏源导通电阻
@VM=24V,
0.8
(高边+低边)
Tj=25℃,
RON(D-S)典型值(Ω)
IOUT=2.0A
功耗IM1最大值(μA)
@睡眠模式
1
安全功能
过流检测、热关断、欠压锁定
封装
名称
QFN32
尺寸(mm)
5.0í5.0
库存查询和购买
在线购买
注释:
[1] 截至2021年9月。
[2] 实际电机驱动电流取决于使用环境以及环境温度、供电电压等因素。
如需了解相关新品的更多信息,请访问以下网址:
TB67S539FTG
https://toshiba-semicon-storage. ... il.TB67S539FTG.html
如需了解相关东芝电机驱动IC的更多信息,请访问以下网址:
电机驱动IC
https://toshiba.semicon-storage. ... tor-driver-ics.html
如需了解相关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
TB67S539FTG
https://toshiba-semicon-storage. ... ck.TB67S539FTG.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-774961-1-1.html     【打印本页】
