PCB特殊元器件一些架构技巧
发布时间:2021-9-22 14:58    发布者:简单些
关键词: PCB , 特殊元器件
PCB电路板上,我们通常把经常使用的关键元器件、电路中的核心元件、容易被干扰元件、高电压元件、高热值元件以及一些异性元件称为PCB特殊元器件。这些特殊元器件的拜访布局需要经过非常仔细的分析。因为这些特殊元器件的摆放不当可能会导致电路兼容性出错和信号完整性出错的问题,从而导致整个PCB电路板无法运作,今日我们就来看看怎么去架构PCB特殊元器件吧。
pcb
pcb
当设计如何放置特殊部件时,首先考虑PCB的尺寸。当PCB尺寸过大时,印刷线过长,阻抗增大,耐干性降低,成本增加;如果太小,散热不好,相邻线路容易受到干扰。确定PCB尺寸后,确定特殊部件的方形位置。最后,根据功能单元对电路的所有元件进行排列。PCB特殊元器件的位置在布置时一般应遵循以下原则:
1.尽量缩短高频元器件之间的连接,尽量减少其分布参数和相互间的电磁干扰。易受干扰的部件不能靠得太近,输入和输出应尽可能远。
2某些元器件或导线可能具有高电位差,因此应增加它们之间的距离,以避免放电引起的意外短路。高压元器件应尽可能放在手够不到的地方。
3.重量超过15g的元器件可以用支架固定,然后焊接。这些重而热的元件不应放在电路板上,而应放在主箱底板上,并应考虑散热。热部件应远离加热部件。
4.对于电位器、可调电感线圈、可变电容器和微动开关等可调元器件的布局,应考虑整个板子的结构要求。如果结构允许,一些常用开关应放置在手易于接近的位置。组件的布局应平衡、密集且不重于顶部。
一个产品的成功,一是要注重内在质量。但考虑到整体美观,两者都是比较完美的PCB电路板,才能成为成功的产品。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-774948-1-1.html     【打印本页】
