查看: 2782|回复: 0
大功率发光二极管选型
发表于 2021-9-18 10:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LED发光二极管型号分类:
    按胶体形状分:3mm、4mm、5mm、8mm、10mm、12mm、方形、椭圆形、墓碑形、还有一些特殊形状等等;
    按胶体颜色分:无色透明、有色透明、有色散射、无色散射等;
    按颜色分:红色(red)、橙色(orange)、黄色(yellow)、黄绿色(green yellow)、绿色 (green)、蓝绿色(blue green)、蓝色(blue)、紫色(pink)、紫外线(uv)、白色(white)、红外线等等;
    SMD(Suface mount device):表面贴装二极管或表面贴装元器件都是他的叫法,这个里面也有多中类别:
    按形状大小分:0603、0805、1210、5060、1010等等,一般smd都是菱形的,所以其叫法都是根据长*宽的尺寸来叫,行业善用的都是英寸,不是毫米,也有用毫米叫的,不如1608(1.6*0.8mm)等。
    发光颜色和胶体的种类和LED产品一样,只是产品的形状发生了很大的变化。
    食人鱼(Flux led):这个是因LED的发光效率不能满足汽车使用其要求,所以就开发了这个产品,是小功率产品,其驱动电流一般在50MA、一般LED用的20MA,电流可以达到70mA,就是因为其散热比较好,一般用在汽车后尾灯。
AO-Electronics傲壹电子
