便携式发电机如何使用一氧化碳传感器检测致命气体
发布时间:2021-9-16 11:15    发布者:ofweekmall
在便携式气体生成器上增加了一种新的传感器--一氧化碳(CO)传感器,旨在检测潜在的致命气体CO的积聚。CO传感器检测系统被设计用来追踪一氧化碳--无法通过鼻子嗅到、没有味道的水平,可以在紧急情况下关闭机器。
无论是做饭、上网、洗衣服还是居家照明,许多日常活动都要用电。如果停电,便携式发电机可以提供备用电源,让人们可以完成其中最重要的日常工作。此外,因为便携式发电机便于搬运,假如附近没有用于电动工具的插座,或者您希望在远离家门的地方享受依赖电力的娱乐活动,便携式发电机可以灵活地提供帮助。
随身携带便携式发电机是非常有用的东西,特别是如果你生活的地区很可能会停电。同时,它们在露营者和工作场所也很受欢迎,但在使用过程中经常没有考虑到发电机的位置以及如何设置它来排出废气。
一氧化碳(CO)是很多人没有考虑到的一个风险,尤其是在高压断电的情况下,可能会促使人们使用便携式发电机。根据美国疾病控制中心(CDC)的数据,美国每年有400多人死于一氧化碳中毒,4000多人住院治疗,20000多人进了急诊室。
防止一氧化碳中毒的部分挑战在于这种气体本身很难鉴别。其无色无味,且比空气轻,所以能均匀地在房间里扩散,而不是降至较低的水平。一氧化碳中毒的症状类似流感,包括头痛、头晕、虚弱、胃部不适或呕吐、胸痛和神志不清。
一氧化碳传感器检测系统使用了一氧化碳传感器,如果在给定时间内CO浓度记录达到或超过800ppm,或在10分钟内平均记录达到400ppm,就会触发一氧化碳传感器。如果达到这些级别,生成器将会自动关闭。控制面板上的指示灯则表明有一个相关问题被识别出来。
在选择便携式发电机一氧化碳传感器检测系统中一氧化碳传感器时需要选择灵敏度高的一氧化碳传感器,因为在整个报警器中一氧化碳传感器是相对核心的元件,CO的浓度也是由CO传感器检测系统中一氧化碳传感器进行检测的。ISweek工采网推荐使用纽扣式一氧化碳传感器(CO传感器)TGS5141
TGS5141一氧化碳传感器CO传感器是费加罗研发的可电池驱动的电化学式传感器,使用一个特殊的电极取代了储水器,由于去除了TGS5042中使用的储水器,TGS5141与TGS5042相比,其外形尺寸缩减到只有后者的10%大小。超小型的体积使其可以成为诸如便携式一氧化碳检测仪、微型住宅一氧化碳检测仪、多用途火灾检测仪的理想选择 。OEM客户会发现,通过每个传感器的条形码,可以单独打印每个传感器的数据,使用户可以避免昂贵的气体校准程序,还允许对个别传感器进行追踪。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-774606-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
