大联大品佳集团推出基于Microchip、onsemi和OSRAM产品的CAN/LIN通讯矩阵式大灯解决方案
发布时间:2021-9-15 20:45    发布者:eechina
关键词: 矩阵式大灯 , PIC16F1779 , NCV78343
大联大旗下品佳推出基于微芯科技(MicrochipPIC16F1779、安森美(onsemi)NCV78343以及欧司朗(OSRAM)LED的CAN/LIN通讯矩阵式大灯解决方案。
图示1-大联大品佳携手多家知名企业推出CAN/LIN通讯矩阵式大灯解决方案的实体图
随着人们对汽车要求的不断提高,越来越多的电控设备被应用到汽车上。这些电控设备在提高汽车舒适性的同时,也导致了汽车线束日益复杂化。为此大联大品佳基于Microchip、onsemi以及OSRAM的产品推出了CAN/LIN通讯矩阵式大灯解决方案,旨在用串行通讯网络代替繁琐的现场连线以解决上述问题。
图示2-大联大品佳携手多家知名企业推出CAN/LIN通讯矩阵式大灯解决方案的方块图
本方案的核心部分采用Microchip的PIC16F1779 MCU,该产品集成了独立于内核的外设模块来实现开关电源控制、逻辑控制和通信功能。相比于纯模拟或ASIC实现方案,可显著提升灵活性。并且PIC16F1779可独立控制多达四个LED通道,这是大多数LED驱动控制器所不具备的一项独特能力,特别适合组合式大灯/尾灯的设计。除此之外,本方案还集成了onsemi的NCV78343矩阵控制芯片以及OSRAM优秀的LED产品,这将使CAN/LIN通讯矩阵大灯的性能进一步提高。
图示3-大联大品佳携手多家知名企业推出CAN/LIN通讯矩阵式大灯解决方案的应用图
作为一款出色的通讯矩阵大灯方案,其在单颗MCU上集成了四路LED调光引擎,可实现多达四路完全独立的LED灯串恒流驱动,并采用SEPIC升降压拓扑结构,应用范围更广。对不同的LED负载只需要在软件上调整输出电压电流即可。
LED调光引擎由单片机中集成的模拟外设组成,通过MCC配置将这些模块连接起来,构成四个独立的LED调光驱动器。在完成配置后,系统几乎不需要中央处理单元(CPU)干预即可自行控制开关模式电源转换器,这可以释放CPU以执行其他重要任务,比如系统中的监控功能、通信功能或新增的智能功能。
核心技术优势:
        PIC16F1779单颗混合电源MCU(内置PRG斜率补偿、OPA运放、COMP比较器、COG互补波形发生器、DACADC、USART等外设),可实现四路SEPIC 升降压恒流驱动、CAN/LIN协议处理、矩阵芯片动画控制;
        采用PCMC峰值电流模式快速响应负载变化,SEPIC拓扑实现升降压,单路恒流可达1A(注意LED散热),支持PWM调光;
        硬件级过压保护,过压时自动关闭PWM输出;
        检测LED灯串的端电压,可判断LED开路、短路等故障,并通过CAN通讯反馈到BCM模拟器在指示灯上显示;
        NTC热敏电阻检测LED温度,实现过热保护、超温降额运行;
        采用光敏电阻检测环境光线强度,实现自动大灯功能;
        模拟BCM发送CAN命令控制大灯亮灭、调光、开关机动画、矩阵控制、复位、电压/状态/故障反馈;
        四路驱动实现组合式大灯功能,包括远光、近光、日行灯、位置灯、转向灯。(日行灯和位置灯共用第3组驱动,通过软件调亮度);
        NCV78343 UART Over CAN通讯,可支持长距离传输。开机自动寻址,4颗级连实现48(12*4)颗LED的独立控制;
        模块化设计,方便修改和更换模块,匹配不同的功能需求;
        支持MPLAB X IDE MCC图形化代码配置插件,图形化生成底层驱动,快速开发;
        精心设计的SAC_CAN_LED_Lib SDK开发包,提供搭建好四路PCMC恒压/恒流驱动、PWM调光、MCP25625 CAN驱动、USART驱动、抖频等功能,提供API接口;
        签定NDA后可以提供原理图、PCB图、材料清单、软件示例源代码、SDK开发包、CAN通讯协议。
方案规格:
        PWM频率:333KHz(250KHz~500KHz软件可调);
        转换效率:82%~85%;
        超温保护:大于112.5℃,降额到80%,大于122.5℃,降额到70%。(软件可调);
        LED故障检测:支持;
        LIN通讯:支持(使用MCC生成代码);
        CAN通讯:支持(SDK内提供驱动API),支持控制、状态、故障反馈;
        开关控制:支持;
        数字抖频:支持(软件可调);
        软启动:支持(软件可调);
        输入防反接:支持;
        电流分辨率:6.66666667mA(与LED电流采样电阻的取值有关,阻值大,分辨率高);
        最大功率:40W x 4通道;
        输入电压:DC 9V~24V;
        矩阵控制:NCV78343最大1.5A*12颗LED*4路;
        动画效果:开机动画,关机动画。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-774568-1-1.html     【打印本页】
