大小不同功率手机充电器应用电源IC有什么区别?
发布时间:2021-9-9 16:04
发布者:2159419736
小功率充电器充大功率手机和大功率充电器充小功率手机有什么区别? 小功率充电器充大功率手机:假如你的手机支持快充,充电功率可达40W,属于超大充电功率那类。如果拿个5V1A,比如苹果的5W充电器,来给它充电,是可以正常充,但充电速度可能就惨不忍睹了,可能会非常慢。而且会因为手机功率太大,导致充电器出现过载情况,发热严重,不仅充电器本身寿减短,还会加速电池的老化,两败俱伤。 大功率充电器充小功率手机:反之,用大功率充电器充小功率手机,充电器会自动调整电流电压至合适大小,在安全的范围内给手机充电,没有任何问题。更不会出现充电器过载损坏等情况,不过浪费了大功率充电器充电快的优势。还不便宜,充电器功率越大,价格越贵。 下面介绍一款银联宝电源IC可用于大功率手机充电器的一款芯片: U2263电源IC是一款针对离线式反激电源设计的高性能PWM 控制器。芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。这款芯片可替代OB2263和SF1530、SF5533。 U2263电源IC特性: 1.可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术 2.±5% 恒流精度;±1%恒压精度 3.待机功耗<75mW 4.固定 65KHz 开关频率 5.绿色省电模式和打嗝模式工作 6.超低启动和工作电流 7.集成抖频功能优化 EMI 8.集成内部斜率补偿的电流模式控制 9.集成线电压和电感量补偿的恒流技术 10.集成自恢复模式的保护功能:VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、过热保护(OTP)、逐周期电流限制、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)、前沿消隐(LEB)、 CS 管脚开路保护。 U2263电源IC应用领域: ①手机充电器 ②数码相机充电器 ③电源适配器 ④电池充电器 U2263电源IC内部具有高精度 65kHz 开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化 EMI 性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于 60W 的应用可以保证小于 75mW 的待机功耗。 |
