热导式气体传感器用于多种环境氢气浓度报警检测
发布时间:2021-9-9 10:35    发布者:凤凰火
氢气的用途可以根据其简单的气体用途和元素用途列出。但在这两个方面,它都发现了其他元素或气体无法替代的用途。氢气在纯度较高的情况下,是易燃的。此外,它还以同位素的形式存在,如氘和氚。氢的所有这些特性都有助于它的应用。
早在1937年就首次作为潜水试验气体使用,经证明是水下呼吸的最佳气体,对人体无害,无副作用。据工采网了解,国内外生产的氢气约55%用于合成氨,25%用于炼油厂,约10%用于甲醇生产。其他应用仅占国内外氢气产量的10%左右。
电子生产中,高纯氢气主要用于生产电子材料、半导体集成电路和电子真空主器件;浮法玻璃生产中氢气作为保护气体的应用;在工业中,氢气被用作发电机组的冷却剂;气球和气囊使用氢气作为填充气体。
如今,人们关注氢作为天然气加热和发电的替代品的潜在用途。氢气和氧气混合燃烧后会变成水,对环境友好,不会产生污染物,可以作为理想的燃烧原料。
氢在室温下是稳定的,但在遇火或加热等条件下,它可以与许多物质发生化学反应。氢气在空气中的燃烧实际上与空气中的氧气反应生成水。在这个反应过程中,释放出大量的热量,是同等条件下汽油的三倍。因此可以作为火箭上的高能燃料,我国长征三号火箭使用的是液氢燃料。
当空气中含有的氢气体积占混合体积的4%-74.2%时,遇到明火就会爆炸。这个体积分数范围称为爆炸极限。因此,我们在使用氢气时必须非常注意安全,并实时监控氢气的浓度,可以使用气体传感器来进行监测,工采网推荐以下两款热导式气体传感器:
瑞士Neroxis 热导式气体传感器 - MTCS2601,遵循没有化学反应的物理皮拉尼原理,适用于恶劣环境下初级压力控制,需要功耗和尺寸的限制,或者是气体泄漏或者水分,或者侵入。
荷兰Xensor 热导式气体传感器 - XEN-TCG3880,适用于混合气体成分的测量,如氢气、氦气、氮气及甲烷等气体。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-774076-1-1.html     【打印本页】
