Vishay推出车用高压厚膜片式电阻,在节省电路板空间的同时,还可减少元件数量并降低加工成本
发布时间:2021-9-8 15:48    发布者:eechina
关键词: 厚膜电阻 , 片式电阻 , Draloric
器件通过AEC-Q200认证,工作电压达3 kV,采用2010和2512外形尺寸,可替代标准电阻
Vishay 推出通过AEC-Q200认证的新系列厚膜片式电阻---RCV-AT e3,工作电压达3 kV,外形尺寸为2010和2512。
Vishay Draloric RCV-AT e3系列器件工作电压高,可用来替代多颗标准电阻串联。因此,设计师可节省电动(EV)和混合动力(HEV)汽车逆变器、车载充电器和DC/DC转换器电路板空间,同时减少元件数量,降低加工成本。
RCV-AT e3系列器件阻值范围从100 k到100 M,公差分别为 1 %和 5 %,温度系数为 100 ppm/K和 200 ppm/K。电阻额定功率为1.0 W,电阻电压系数低至25 ppm/V,工作温度为-55 C至+155 C。
器件符合 RoHS标准,无卤素,适合在自动贴片机上采用符合IEC 61760-1的波峰焊、回流焊或气相焊工艺加工。
器件规格表:
产品编号RCV2010-AT e3RCV2512-AT e3
外形尺寸20102512
阻值范围
100 kW~100MW
阻值公差
± 5 %; ± 1 %
温度系数
± 200  ppm/K; ± 100 ppm/K
电压系数
25 ppm/V
额定耗散 P700.75 W1.0 W
工作电压2000 V3000 V
工作温度
-55 °C~+155 °C
RCV-AT e3电阻现可提供样品并已实现量产,供货周期10周。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-774018-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
