Credo 光DSP再添新成员:Seagull 110和Seagull XR8
发布时间:2021-9-8 14:53
完全符合IEEE标准,性能和功耗表现优异,满足客户对更低单位比特成本和更短交付周期的需求 Credo今日推出Seagull 110和Seagull XR8两款PAM4 DSP芯片。这两款新品扩展了Credo的SEAGULL系列 DSP芯片产品组合,全系列芯片推动了高性能连接50/100/200/400Gbps应用在超大规模数据中心。 Seagull 110是一款2x50Gbps PAM4 retimer产品,Seagull XR8 是一款 8x50Gbps PAM4 retimer产品。这两款产品均向后兼容,支持前代数据速率。 Seagull 110 用于连接服务器与TOR/EOR交换机,是采用50G PAM4信号的AOC或者光模块的理想选择。Seagull XR8可实现基于VCSEL的400Gbps PAM4解决方案,为机架内连接提供了相较于当前单模光纤更经济高效的替代方案。此外,Seagull X8还支持1:2、1:4或1:8多种转接选项,以满足数据中心对灵活互连和网络密度需求。 Seagull DSP采用Credo的创新设计架构,低功耗、性能卓越。Seagull 110与Seagull X8都集成了高性能数字信号处理器(DSP),用来补偿信号损伤,提升了低光灵敏度和误码率曲线平层。此外,Seagull 110与Seagull X8还具有以下特点: • 线路侧发射端(Line Tx)拥有极低的电TDECQ及高线性度 • 集成有限脉冲响应(FIR)滤波器,以均衡与PCB、光学元件和连接器相关的外源性损伤 • 收端和发端配置优化设置以获得最优性能,每个通道配有独立的可调PLL,可支持多种规格的转接应用 • 集成了完整的测试功能 • 支持线路侧和主机侧环回功能,可简化实验室的纠错调试及生产时的测试工作 Seagull系列的全线产品都完全符合IEEE 802.3的标准,具有稳健、可重复的性能,并与多家光连接及交换机/ASIC合作伙伴进行了互联互通验证实验。 Credo营销副总裁Scott Feller表示:“下一代数据中心需要持续不断的创新,以满足在提高产品性能的同时降低总体购置成本及冷却要求。数据流量的增加推动了数据中心的持续增长并要求供应链稳定可靠。Credo的全新DSP产品同时满足了以上所有的客户需求,因而非常适合应用于光收发器及AOC中。” Seagull 110 (CFD30201)和Seagull XR8 (CFD60801)均已量产,将在即将举办的第23届中国国际光电博览会(CIOE 2021)上进行展示,并可以向客户供应相关产品。 ![]() ![]() 您可访问https://www.credosemi.com/optical 获取更多有关Credo光DSP的相关资讯 |
